Úprava přechodů stavu životního cyklu
Poznámka: Tato funkce je dostupná v aplikaci Autodesk Vault Workgroup a Professional.
Podmínky, při kterých dojde k přechodu z jedno stavu životního cyklu do jiného, jsou definovány určením kritérií přechodu, akcemi, které proběhnou při provedení přechodu, a povoleními řízení přístupu, stanovující role, které mohou přechod provést. Na kartě Přechody se nacházejí přechody mezi všemi stavy a můžete zde upravit nastavení na základě přechodů.
Přístup k přechodům stavu životního cyklu
  1. Klikněte na položky Nástroje  Správa Nastavení úložiště.
  2. V dialogu Nastavení úložiště klikněte na kartu Chování Životní cykly.
  3. V dialogu Definice životního cyklu vyberte název definice životního cyklu a potom klikněte na tlačítko Upravit. Vybraný název definice se zobrazí na řádku s názvem.
  4. Ze seznamu Stavy životního cyklu vyberte stav životního cyklu, který chcete upravit, a potom klikněte na kartu Přechody.
  5. Na kartě Přechody jsou ve sloupcích Ze stavu a Do stavu uvedeny přechody stavů. Vyberte přechod, který chcete upravit, a klikněte na tlačítko Upravit.
    V dialogu Přechod existují tři možnosti: Kritéria, Akce a Zabezpečení.
Konfigurace kritérií přechodu
Pomocí kritérií přenosu stanovte, kdy dojde k přechodu. K přechodu nedojde, dokud nebudou tato kritéria splněna.
Přidání kritérií přechodu
  1. V dialogu Přechod vyberte kartu Kritéria Na kartě Kritéria můžete definovat kritéria, při kterých může dojít k přechodu:
    • V poli Vlastnost vyberte odpovídající vlastnost.
    • V poli Podmínka vyberte odpovídající podmínku.
    • Podle potřeby vyberte hodnotu z pole Hodnota. Ne všechny definice kritérií vyžadují záznam do pole Hodnota.
  2. Klikněte na tlačítko Přidat. Toto pravidlo se přidá do seznamu v textovém poli pod tlačítkem Přidat.
  3. Poznámka: Pomocí vlastnosti Slučitelnost vlastnosti se před provedením přechodu ujistěte, že jsou všechny vlastnosti slučitelné. Toto pravidlo je velmi užitečné při konfiguraci přechodu z nevydaného stavu do vydaného.
Odstranění nebo nahrazení kritérií přechodu
  1. Na kartě Přechody vyberte přechody, které chcete upravit a klikněte na tlačítko Upravit.
  2. V dialogu Přechod vyberte kartu Kritéria a potom proveďte jednu z následujících operací:
    • Vyberte definované kritérium z textového pole a klikněte na tlačítko Odstranit.
    • Vyberte z textového pole definované kritérium, vyberte nové kritérium z polí Vlastnost, Podmínka nebo Hodnota a potom klikněte na tlačítko Nahradit.
Úprava akcí přechodu
Akce přechodu jsou události, ke kterým dojde, když je přechod úspěšný. Dojde-li během přechodu do dalšího stavu k nějaké chybě, tato akce se neprovede.
Zvýšení revize
  1. V dialogu Přechody klikněte na kartu Akce.
  2. Pokud chcete, aby docházelo při přechodu ke zvýšení čísla revize, vyberte jednu z těchto akcí:
    • zvýšení čísla primární revize,
    • zvýšení čísla sekundární revize,
    • zvýšení čísla terciální revize.
    Můžete také zrušením zaškrtnutí políčka vyloučit akci pro tento přechod.
Synchronizace vlastností
  1. Pokud chcete synchronizovat vlastnosti se serverem úloh, vyberte jednu z těchto akcí:
    • synchronizace vlastností pomocí serveru úloh,
    • synchronizace vlastností a aktualizace zobrazení pomocí serveru úloh.
Omezení verze
Upravení zabezpečení přechodu
Definováním zabezpečení přechodu určíte, kdo může přechod provést. Když jsou omezení zabezpečení pro tento přechod aktivní, pak může kdokoliv s přístupem do systému vyvolat příkaz Změnit stav.
Tip: V této chvíli neexistuje příkaz ke zrušení stavu. Můžete však stav ručně zrušit tím, že zamítnete, aby měl kdokoliv povolení k provedení přechodu. Tím se zabrání, aby soubory, které mají jiný stav, přešly do tohoto stavu, přičemž soubory mohou přejít ze zakázaného stavu do nového.
Správa omezení přechodu
  1. V dialogu Přechody klikněte na kartu Zabezpečení.
  2. Když je zaškrtnuté políčko Žádná omezení při přechodu, pro přechod nelze definovat žádné možnosti zabezpečení. Chcete-li přidat omezení přechodu, zrušte zaškrtnutí políčka Žádná omezení při přechodu, je-li zaškrtnuto. Klikněte na tlačítko Přidat
Přidání členů
    Členové nebo skupiny musí být zpřístupněny a přidány do seznamu Aktuální členové, aby bylo možné zapnout povolení přechodu.
  1. Výběrem členů nebo skupin v dialogu Přidat členy ze seznamu Vybrat člena z je přidejte do seznamu Dostupní členové.
  2. V seznamu Dostupní členové vyberte členy nebo skupiny, které chcete přidat do seznamu Aktuální členové, a klikněte na tlačítko Přidat.
Odebrání členů
Úprava povolení existujících členů
