Nastavení umístění šablony Tabulky revizí v aplikaci AutoCAD
Správci mohou konfigurovat, jaké informace se v tabulce revizí výkresu zobrazí, a standardizovat tak toto zobrazení v rámci úložiště. Nastavení tabulky revizí jsou definována v dialogu Nastavení tabulky revizí v klientovi aplikace Autodesk Vault. Ke konfiguraci těchto nastavení je třeba mít oprávnění správce.
Ve výchozím nastavení jsou šablony, které určují styl, rozvržení a formát Tabulky revizí úložiště, vytvářeny ve složce dat aplikací uživatele. Na tyto šablony však lze odkazovat i z jiného umístění v místním počítači nebo ze sdíleného umístění v síti.
Toho lze docílit tak, že do souboru acad.exe.config, který se nachází v instalačním adresáři aplikace AutoCAD, vložíte sadu popisků XML.
Změna umístění šablony tabulky revizí úložiště určené pro výkresy používající britské jednotky
  1. Pomocí editoru XML nebo aplikace Poznámkový blok otevřete soubor acad.exe.config, který se nachází v instalačním adresáři aplikace AutoCAD.
  2. Do tagu <appSettings> přidejte následující tag XML:
    <add key="VltRevBlockImperialTemplate" value="C:\Imperial.dwg"/>
    V tomto případě je soubor Imperial.dwg umístěn v kořenovém adresáři disku C:\. Toto umístění můžete změnit na umístění podle svého výběru.
Změna umístění šablony tabulky revizí úložiště určené pro výkresy používající metrické jednotky
    <add key="VltRevBlockMetricTemplate" value="C:\Metric.dwg"/>
    V tomto případě je soubor Metric.dwg umístěn v kořenovém adresáři disku C:\. Toto umístění můžete změnit na umístění podle svého výběru.
  3. Poznámka: Aby se změny nastavení provedené v souboru acad.exe.config projevily, je nutné aplikaci AutoCAD restartovat.
