Připojením úložiště můžete změnit připojení úložiště, které bylo na jiném nebo stejném serveru, ale bylo přesunuto do jiného fyzického umístění na disku. Pokud přidáváte úložiště v prostředí více pracovišť, je pro toto nové úložiště pro ostatní pracoviště vypnuto. Všechna ostatní pracoviště si jej musí zapnout.
Poznámka: Je-li připojeno hlavní úložiště, je nutné přidat uživatele do úložiště, aby k němu měli přístup.
Základní příloha úložiště
Pokud se datový soubor úložiště (.mdf) i asociovaný soubor protokolu nachází ve složce dat SQL, připojte úložiště pomocí následujících kroků:
- Spusťte konzolu serveru Autodesk Data Management Server.
- Na navigačním panelu klikněte na složku Úložiště
- Vyberte položky Akce
Připojit.
- V dialogu Připojit úložiště vyberte kartu Základní.
- Určete v seznamu Dostupné soubory dat soubor, který chcete připojit. Seznam Dostupné soubory dat se skládá ze souborů .mdf ve složce dat SQL. Není-li požadovaný soubor v seznamu uveden, přejděte na kartu Pokročilé a určete adresář.
- Zadáním názvu úložiště souborů nebo kliknutím na tlačítko Procházet přejděte do umístění úložiště souborů.
- Zadejte název úložiště.
- Klikněte na tlačítko OK.
Rozšířená příloha úložiště
Pokud se datový soubor úložiště (.mdf) ani soubor protokolu nenachází ve složce dat SQL, připojte úložiště pomocí následujících kroků:
Připojit.
- V dialogu Připojit úložiště vyberte kartu Pokročilé.
- Do pole Soubor dat zadejte název souboru dat, který chcete připojit, nebo klikněte na tlačítko Procházet a přejděte do umístění souboru dat (.mdf).
- Do pole Soubor protokolu zadejte název souboru protokolu transakce, který je asociován se souborem dat, nebo klikněte na tlačítko Procházet a přejděte do umístění souboru protokolu (.ldf).
- Zadáním názvu úložiště souborů do pole Úložiště souborů nebo kliknutím na tlačítko Procházet přejděte do umístění úložiště souborů.
- Do pole Název úložiště zadejte název úložiště.
