Rozšířená konfigurace tabulky revizí
Způsob, jakým tabulka revizí úložiště zobrazuje data v aplikaci Inventor a AutoCAD, lze upravit.
Informace naleznete v příslušné části pro vaše vydání aplikace Vault.
Aktualizace tabulky revizí úložiště pomocí funkce Synchronizovat vlastnosti
V instalačním adresáři úložiště se nachází konfigurační soubor XML (C:\Program Files\Autodesk\Vault Professional <rok>\Explorer\Connectivity.VaultPro.exe.config), který obsahuje značku
<add key="UpdateRevBlockOnSyncProp" value="0"/>
. Značka má ve výchozím nastavení hodnotu 0. Nastavení značky na hodnotu 1 povolí aktualizace tabulky revizí úložiště při operaci Synchronizovat vlastnosti spuštěné uživatelem v klientovi aplikace Vault.
Aktualizace tabulky revizí úložiště u starších výkresů aplikace Inventor
Aktualizace pomocí klienta aplikace Vault
Tabulka revizí výkresů, které byly uloženy ve starší verzi aplikace Inventor, se ve výchozím nastavení v klientovi aplikace Vault neaktualizuje.
Aktualizaci tabulky revizí těchto výkresů však můžete povolit pomocí značky
<add key="UpdateRevBlockMigrateLatestINV" value="0"/>
, která je obsažena v konfiguračním souboru XML v instalačním adresáři úložiště (C:\Program Files\Autodesk\Vault Professional <rok>\Explorer\Connectivity.VaultPro.exe.config).
Značka má ve výchozím nastavení hodnotu 0. Nastavení značky na hodnotu 1 povolí aktualizace tabulky revizí úložiště a současně také migraci souboru na soubor nejnovější nainstalované verze aplikace Inventor při aktualizaci tabulky revizí úložiště v klientovi aplikace Vault.
Aktualizace pomocí Procesoru úloh
Tabulka revizí výkresů, které byly uloženy ve starší verzi aplikace Inventor, se v aplikaci Job Processor ve výchozím nastavení neaktualizuje.
, která je obsažena v konfiguračním souboru XML v instalačním adresáři úložiště (C:\Program Files\Autodesk\Vault Professional <rok>\Explorer\JobProcessor.exe.config).
Značka má ve výchozím nastavení hodnotu 0. Nastavení značky na hodnotu 1 povolí aktualizace tabulky revizí úložiště a současně také migraci souboru na soubor nejnovější nainstalované verze aplikace Inventor při aktualizaci tabulky revizí v procesoru úloh.
