Uživatelem definované vlastnosti v úložišti lze upravovat pomocí příkazu Upravit vlastnosti. Pomocí příkazu Upravit vlastnosti lze vybrat libovolný počet souborů, složek, položek a změnových příkazů a upravit jejich vlastnosti. Najednou lze upravit vlastnosti více typů objektů.
Soubory
V hlavním panelu lze vybrat k úpravám vlastností více souborů najednou. Lze například z karty Používá vybrat sestavu aplikace Inventor a všechny podřízené položky této sestavy a pak pomocí průvodce úpravami vlastností upravit všechny vlastnosti celého návrhu. Vybrané soubory se zkopírují do přechodného místa na místním počítači, vydají se, vlastnosti se aktualizují a soubory se pak zařadí zpět do úložiště.
U souborů aplikací Autodesk Inventor, včetně souborů .dwg programu Inventor a sady Microsoft Office, jsou všechny uživatelem definované vlastnosti k dispozici pro úpravy. Když u vlastnosti chybí hodnota, můžete ji doplnit a ta se pak vloží do souboru. Jestliže soubor neobsahuje vlastnost jako předem definovaný objekt, může se vytvořit uživatelská vlastnost, která tuto hodnotu obsahuje.
Složky
V úložišti lze zobrazovat a upravovat vlastnosti složek. Všechny uživatelské vlastnosti přiřazené do kategorií složek lze upravit v dialogu Upravit vlastnosti. Vyberte jednu nebo několik složek a poté pomocí příkazu Upravit vlastnosti upravte uživatelské vlastnosti přiřazené ke složkám.
Položky
Další informace o úpravách položek získáte kliknutím na následující odkaz: Úprava položek.
Změnové příkazy
Další informace o úpravách položek získáte kliknutím na následující odkaz: Správa změnových příkazů.
