Krok 2: Zálohování nebo obnovení úložiště
Na druhé obrazovce Průvodce zálohováním a obnovením můžete pokračovat v procesu zálohování nebo obnovení, který jste započali v předchozím kroku.
Při zálohování úložiště
    Pokud jste na úvodní obrazovce Průvodce zálohováním a obnovením vybrali zálohování, můžete na další obrazovce určit umístění zálohovaných dat. Pokud používáte aplikaci Autodesk Vault Professional, můžete také vybrat, zda chcete provést úplné nebo přírůstkové zálohování.
  1. Poznámka: Protokol s názvem Backup History.txt se vytvoří jak u úplné, tak přírůstkové zálohy. Tento soubor obsahuje chronologický seznam všech záloh vytvořených od poslední úplné zálohy. Tento protokol naleznete ve složce se zálohou.
  2. Vyberte položku Úplné nebo Inkrementální zálohování. Pokud nebyla provedena úplná záloha, není provedení Inkrementální zálohy možné.
    Poznámka: Možnost Přírůstkové zálohování a obnovení je dostupná v aplikaci Autodesk Vault Professional.
    Úplná záloha zálohuje všechna data v úložišti souborů a databázích vybraného úložiště. Úplné zálohování proveďte:
    • před prvním provedením přírůstkové zálohy,
    • pokud byly přidány nebo odebrány úložiště nebo knihovna ze serveru Autodesk Data Management Server,
    • pokud nedošlo k žádným změnám.
    Inkrementální záloha zálohuje pouze novější nebo změněné soubory v úložišti souborů stejně jako změny v uživatelských účtech. Soubory a knihovny, které nebyly změněny, nejsou v inkrementální záloze zahrnuty. Jelikož standardní knihovny se nemění, nejsou tudíž do inkrementální zálohy zahrnuty.
    Pokud chcete provést inkrementální zálohu poté, co byl server Autodesk Data Management System aktualizován, musíte nejdříve provést úplnou zálohu.
  3. Určete umístění, kam se budou data zálohovat. Chcete-li procházet k umístění, klikněte na tlačítko ... a pomocí prohlížeče souborů najděte adresář. Pro pojmenovávání složky inkrementální zálohy platí stejné konvence jako při pojmenovávání zálohy úplné; rozdíl je pouze v příponě _INCxx, kde písmena xx označují číslo inkrementace.
    Poznámka: Cílovou složkou pro inkrementální zálohu nemusí být nutně ta, která obsahuje úplnou zálohu.
  4. Zaškrtněte políčko Validace pro ověření správnosti vytvořeného archivu.
  5. Při výchozím nastavení je zálohování knihoven Obsahového centra nastaveno automaticky. Pokud nechcete knihovny Obsahového centra zálohovat, nechte políčko Zálohovat standardní knihovny Obsahového centra prázdné.
  6. Ve výchozím nastavení zálohování začne, dokud nebudou replikovány všechny soubory, které mají být replikovány. Zaškrtnutím možnosti Ignorovat nereplikované soubory začne zálohování bez čekání na replikaci těchto souborů.
  7. Klikněte na tlačítko Dokončit.
Při obnovení úložiště
    Pokud jste na úvodní obrazovce Průvodce zálohováním a obnovením vybrali obnovení, můžete na další obrazovce určit, která zálohovaná data úložiště chcete obnovit. Pokud používáte aplikaci Autodesk Vault Professional, můžete také vybrat, zda chcete provést úplné nebo přírůstkové obnovení.
    Poznámka: Zálohu vytvořenou na serveru Autodesk Data Management Server s možností Inkrementální zálohování a obnova nelze obnovit na serveru Autodesk Data Management Server, který možnost Inkrementální zálohování a obnova nemá.
    Poznámka: Během této úlohy je přístup k databázi úložiště blokován. Dokud úloha neskončí, nebudou mít klienti správy dat do databáze přístup.
  1. Vyberte.úplnou, nebo inkrementální obnovu.
    Poznámka: Úplná obnova přepíše všechny datové sady a úložiště dat na vybraném úložišti.
  2. Chcete-li úložiště obnovit ze záložního adresáře, vyberte možnost Z adresáře.
    Poznámka: Inkrementální zálohy lze obnovit pouze v chronologickém pořadí. Jakmile byla obnovena novější inkrementální záloha, inkrementální zálohy staršího data již nelze obnovit.
  3. Pokud provádíte úplnou zálohu, rozhodněte, zda má být databáze obnovena v původním, nebo jiném umístění. Jestliže kliknete na položku Vyberte umístění pro obnovení:
    • určete cílový adresář pro databázi,
    • určete cílový adresář pro soubor protokolu.
    Poznámka: Tato možnost není dostupná, pokud se provádí inkrementální obnova.
  4. Pokud provádíte úplnou zálohu, rozhodněte, zda má být úložiště souborů obnoveno v původním, nebo jiném umístění. Jestliže kliknete na Vyberte umístění pro obnovení, určete cílový adresář pro úložiště souborů. Tato možnost není dostupná, pokud se provádí inkrementální obnova.
  5. Klikněte na tlačítko Další.
  6. Pokud jsou data úložiště obnovena pomocí konzoly serveru, jsou migrována automaticky. Jestliže obnovujete data pomocí příkazového řádku, musíte migrovat data po jejich obnovení.
