Definieren Sie die Parameter, die angegeben werden können, wenn der Querschnittsbestandteil in einem 3D-Profilkörpermodell verwendet wird.
Wenn eine Eigenschaft als Eingabeparameter definiert ist, kann der Benutzer entweder den Vorgabewert akzeptieren oder einen benutzerdefinierten Wert passend zum Entwurf eingeben.
| Name | Gibt einen benutzerdefinierten Namen für den Parameter an. Der Name darf nicht mit einer Zahl beginnen oder Leer- und Sonderzeichen enthalten. Dieser Name kann anstelle eines numerischen Werts in den Eigenschaften der Punktgeometrie eingegeben werden. Somit kann der Benutzer entweder den Vorgabewert akzeptieren oder einen bestimmten Wert eingeben. |
| Type | Gibt den Parametertyp an.
| Direction | Gibt an, ob es sich beim aktuellen Parameter um einen Eingabeparameter oder einen Ausgabeparameter handelt. |
| Default Value | Gibt den vorgabemäßigen Parameterwert an, wenn ein Querschnittsbestandteil in einen Querschnitt eingefügt wird. Der Benutzer kann den Vorgabewert entweder über die AutoCAD-Eigenschaftenpalette, das Dialogfeld für die Querschnittsbestandteil-Parameter oder das Dialogfeld Querschnittseigenschaften ändern. |
| Display Name | Gibt den Parameternamen wie in der QuickInfo der Eigenschaftenpalette von AutoCAD Civil 3D angezeigt an. Der Anzeigename darf nicht mit einer Zahl beginnen. |
| Description | Gibt die Parameterbeschreibung wie in der QuickInfo der Eigenschaftenpalette von AutoCAD Civil 3D angezeigt an. |
