DWG-Overlay hinzufügen
Überlagert eine Zeichnung eines 2D-Factory-Layouts im DWG-Format auf der Factory-Grundfläche. Mit dem Fangstil DWG-Überlagerung fangen können Factory-Objekte dann an den beabsichtigten Positionen platziert und ausgerichtet werden, wobei das 2D-Layout als Unterstützung dient.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Factory Gruppe Layout DWG-Überlagerung hinzufügen
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Factory Gruppe Layout DWG-Überlagerung aus dem Tresor hinzufügen
Dialogfeld Neue Datei Wählen Sie anhand des im 2D-Zeichnungs-Layout verwendeten Einheitensystems (Zoll oder Millimeter) die passende Vorlage Factory Layout.iam aus.
Dialogfeld DWG-Datei auswählen Navigieren Sie zu der 2D-DWG-Datei, die über die Factory-Grundfläche gelegt werden soll, und wählen Sie sie aus.
Kontextmenübefehle (Zugriff durch Klick mit der rechten Maustaste über dem DWG-Browserknoten):
Aktualisieren Zwischen der 2D-Zeichnung und dem 3D-Factory-Layout liegt Assoziativität vor. Wenn an der ursprünglichen Zeichnungsdatei Änderungen vorgenommen werden, sollten Sie diese mit Aktualisieren in Inventor Factory einlesen.
Neu positionieren Verschiebt und/oder dreht die DWG-Überlagerung auf der Factory-Grundfläche mithilfe eines Koordinatensystem-Symbols.
Layer-Einstellungen Blendet das Zeichnungs-Layer über die Einstellungen des Dialogfelds Layer-Einstellungen ein oder aus.
Transformieren Mit den Werten im Dialogfeld können Sie eine DWG-Überlagerung auf der Factory-Grundfläche verschieben, drehen und skalieren.
Überlagerung zuschneiden Schneidet eine DWG-Überlagerung zu, indem unerwünschte Teile entfernt werden
Zuschneidung entfernen Stellt die entfernten Teile einer zugeschnittenen Überlagerung wieder her. Diese Option ist nur verfügbar, wenn eine Überlagerung zugeschnitten wurde.
Überlagerung in AutoCAD öffnen Startet AutoCAD und öffnet die DWG-Zeichnung, aus der das Factory-Layout erstellt wurde. Nehmen Sie die erforderlichen Änderungen vor, speichern Sie die Zeichnung, und aktualisieren Sie das Factory-Layout mitAktualisieren.
3D-Objekte automatisch platzieren Ersetzt alle zweidimensionalen AutoCAD Factory-Objekte der Überlagerung durch ihre dreidimensionalen Entsprechungen aus Inventor Factory.
Löschen Entfernt eine DWG-Überlagerung von der Factory-Grundfläche.
