Ausrichten von Komponenten
    So verschieben Sie Komponenten, um sie mit einer anderen Komponente auszurichten
    Verwenden Sie den Befehl Ausrichten, um eine Begrenzungsrahmenkante auf einer ausgewählten Komponente zu einer Begrenzungsrahmenkante auf einer Referenzkomponente zu verschieben und daran auszurichten. Komponenten werden anhand der linken, rechten, oberen oder unteren Kante ihres Begrenzungsrahmens oder des Begrenzungsrahmenmittelpunkts verschoben und ausgerichtet.
    1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Factory Gruppe Beziehungen Ausrichten . Das Dialogfeld Ausrichten wird mit aktiver Registerkarte Ausrichten geöffnet.
    2. Wählen Sie mithilfe des Auswahlwerkzeugs Komponenten im Abschnitt Auswahl die Komponenten aus, die Sie ausrichten möchten.
    3. Wählen Sie mithilfe des Auswahlwerkzeugs Referenz im Abschnitt Auswahl die Komponente aus, an der die Komponenten ausgerichtet werden sollen.
    4. Wählen Sie in der Gruppe Position ausrichten im Bereich Auswahl die Begrenzungsrahmenkante der Komponente aus, die mit dem Begrenzungsrahmen der Referenzkomponente ausgerichtet werden soll.
      Sie haben folgende Möglichkeiten:
      • Position ausrichten: Horizontal links
      • Position ausrichten: Horizontal mittig
      • Position ausrichten: Horizontal rechts
      • Position ausrichten: Vertikal oben
      • Position ausrichten: Vertikal mittig
      • Position ausrichten: Vertikal unten
    5. Die in Schritt 2 ausgewählten Komponenten werden verschoben und mit der Referenzkomponente ausgerichtet.
    So orientieren Sie Komponenten, um sie mit einer anderen Komponente auszurichten
    Verwenden Sie das Dialogfeld Ausrichten, um die x- oder y-Achse ausgewählter Komponenten an der x- oder y-Achse einer Referenzkomponente zu orientieren.
    4. Klicken Sie im Abschnitt Ausrichtung anpassen entweder auf die x- oder die y-Ausrichtungsschaltfläche, um die Komponenten auszurichten. Die auszurichtenden Komponenten drehen sich automatisch, sodass ihre Achsen mit den Achsen auf der Referenzkomponente ausgerichtet werden.
    So verteilen Sie Komponenten, damit sie gleichmäßige Abstände aufweisen
    Verwenden Sie das Dialogfeld Ausrichten, um Komponenten horizontal oder vertikal anhand ihrer linken Kanten, Mittelpunkte oder rechten Kanten zu verteilen. Komponenten können auch in horizontalen oder vertikalen Intervallen in gleichmäßigen Abständen verteilt werden.
    1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Factory Gruppe Beziehungen Ausrichten . Das Dialogfeld Ausrichten wird geöffnet.
    2. Klicken Sie auf die Registerkarte Verteilen, und verwenden Sie das Auswahlwerkzeug Komponenten im Abschnitt Auswahl, um die Komponenten auszuwählen, die verteilt werden sollen.
    3. Wählen Sie im Abschnitt Verteilung ausrichten die Verteilungsoption zum Ausrichten der Komponenten.
    • Verteilung ausrichten: Horizontal links
    • Verteilung ausrichten: Horizontal mittig
    • Verteilung ausrichten: Horizontal rechts
    • Verteilung ausrichten: Horizontales Intervall
    • Verteilung ausrichten: Vertikal oben
    • Verteilung ausrichten: Vertikal mittig
    • Verteilung ausrichten: Vertikal unten
    • Verteilung ausrichten: Vertikales Intervall
