Verschieben von Modellen mit Rasterfang
Enthält eine kleine Werkzeugleiste mit den Optionen zum Verschieben eines ausgewählten Modells nach seiner Kante oder einem Punkt.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Factory Gruppe Position Rasterfang
Wenn der Befehl Rasterfang aktiv ist, wird eine kleine Werkzeugleiste angezeigt, nachdem eine Kante oder ein Punkt ausgewählt wurde. Die kleine Werkzeugleiste ist unterschiedlich, abhängig davon, ob eine Kante oder ein Punkt ausgewählt wurde. Sie enthält jedoch immer die Schaltflächen Freies Ziehen und Zurück.
Kleine Rasterfang-Werkzeugleiste für die Auswahl einer Kante
Punkt als erste Auswahl, gefolgt von:
Auswählen der Verschiebeoption Zweite Auswahl Dritte Auswahl Ergebnis für Auswahlsatz:
Freies Ziehen Klick auf den Boden   Verschiebung: Auswahlpunkt ist koinzident mit der Stelle, an der auf den Boden geklickt wurde.
Klick in den Raum oder auf ein anderes Modell   Verschiebung: Auswahlpunkt ist koinzident mit der Stelle, an der geklickt wurde.
Punkt   Verschiebung: Auswahlpunkt ist koinzident mit dem zweiten Auswahlpunkt.
Linie   Verschiebung: Auswahlpunkt ist koinzident mit der Stelle, an der auf die Linie geklickt wurde.
Punkt anhand der Referenzgeometrie verschieben Punkt Punkt Verschiebung in die Richtung und um den Abstand, die bzw. der durch die beiden Punkte definiert wurde.
Linie   Verschiebung in die Richtung und um den Abstand vom nächsten Endpunkt zum entferntesten Endpunkt.
Um Punkt drehen Werteingabe   Geben Sie den Wert für die Drehung in der XY-Ebene in die exponierte Anzeige ein und drücken die EINGABETASTE..
Keine   Ziehen Sie das Modell und klicken, wenn das Modell die gewünschte Drehung vollzogen hat.
Kante als erste Auswahl, gefolgt von:
Freies Ziehen Klick auf den Boden   Verschiebung: Auswahlpunkt auf der Linie ist koinzident mit der Stelle, an der auf den Boden geklickt wurde.
Klick in den Raum oder auf ein anderes Modell   Verschiebung: Auswahlpunkt auf der Linie ist koinzident mit der Stelle, an der geklickt wurde.
Punkt   Verschiebung: Auswahlpunkt auf der Linie ist koinzident mit dem Punkt.
Linie   Verschiebung, sodass die Linien kollinear sind und der Auswahlpunkt auf der Linie koinzident mit der Stelle ist, auf die auf der zweiten Linie geklickt wurde.
Ziehen entlang des Strahls Werteingabe   Geben Sie den Abstand in die exponierte Anzeige ein und drücken die EINGABETASTE.
Klick   Ziehen Sie das Modell und klicken, wenn das Modell um die gewünschte Strecke verschoben wurde.
Ziehen entlang des Strahls anhand der Referenzgeometrie Punkt Punkt Verschiebung um den Abstand zwischen zwei Punkten. Der Vorschaupfeil auf der Linie gibt die Richtung an.
Linie   Verschiebung um den Abstand, der durch die Länge der zweiten ausgewählten Linie definiert ist. Der Vorschaupfeil auf der Linie gibt die Richtung an.
