Die Registerkarte Factory-Anmerkungen
Objektbeschriftungen und Kennzeichnungen für Objekte werden in Inventor Factory definiert und veröffentlicht. Auch die Optionen für Schriftart, Höhe und Platzierung von Objektbeschriftungen und Kennzeichnungen werden in Inventor Factory angegeben und werden mit diesen Einstellungen im AutoCAD Factory-Layout angezeigt, nachdem der Befehl AutoCAD synchronisieren ausgeführt wurde. In AutoCAD werden diese Anmerkungen als Blockattribute in einem Textstil mit der Bezeichnung Factory_Anmerkung dargestellt. Außerdem werden automatisch zwei AutoCAD-Layer für die Anmerkung erstellt, nämlich Factory_Objektbeschriftung und Factory_Kennzeichnung.
Sie können dieselben Einstellungen für Schriftart, Höhe und Platzierung von Objektbeschriftungen und Kennzeichnungen in AutoCAD Factory auf der Registerkarte Factory-Anmerkungen im Dialogfeld Optionen vornehmen. Allerdings wirken sich die von Ihnen vorgenommenen Änderungen nur auf Objekte aus, die nachfolgend (durch Ziehen und Ablegen) aus dem Objekt-Browser in das AutoCAD-Layout eingefügt werden. Ihre Änderungen wirken sich nicht auf Objektbeschriftungen und Kennzeichnungen aus, die infolge der Synchronisierung mit Inventor angezeigt werden.
Wenn Sie Änderungen an Objektbeschriftungen und Kennzeichnungen von synchronisierten Objekten vornehmen möchten, verwenden Sie den AutoCAD-Befehl STIL zum Ändern der Schriftart von Anmerkungen. Um die Texthöhe des Attributs zu ändern, verwenden Sie den Befehl EATTEDIT.
Anmerkung: Sobald Inventor neu gestartet wird, werden die Anmerkungseinstellungen auf der Registerkarte Factory-Anmerkungen in AutoCAD automatisch mit den Anmerkungseinstellungen auf der Registerkarte Anmerkungen im Dialogfeld Factory-Optionen in Inventor Factory synchronisiert.
So greifen Sie auf die Optionen für Factory-Anmerkungen zu
- Klicken Sie unten im Menü Anwendungen
auf Optionen.
- Klicken Sie im Dialogfeld Optionen auf die Registerkarte Factory-Anmerkungen.
- Wählen Sie auf der Registerkarte Factory-Anmerkungen die gewünschte Schriftart aus der Dropdown-Liste Schriftart aus. Die vorgegebene Schriftart ist romans.shx.
- Legen Sie im Textfeld Höhe die Texthöhe fest. Die vorgegebene Texthöhe ist 0.125 Zoll (3 mm). Achten Sie darauf, die Texthöhe auf eine geeignete Größe entsprechend des Zeichnungs-/Plotmaßstabs des 2D-Layouts festzulegen.
- Legen Sie als Nächstes die Platzierungseinstellungen für die Anmerkungen fest. Wählen Sie für die Platzierung der Anmerkung Kennzeichnung Unten (Vorgabe) oder Mitte. Die Einstellung Unten platziert die Kennzeichnungsanmerkung vom Objekt entfernt. Mit der Einstellung Mitte wird die Kennzeichnung in der Mitte des Objekts platziert. Die Grafik in dem Dialogfeld zeigt die geänderte Platzierung für Ihre Kennzeichnung an.
- Wählen Sie für die Platzierung der Anmerkung Objektbeschriftung Unten oder Mitte(Vorgabe). Wie bei Platzierung der Kennzeichnung platziert die Einstellung Unten die Objektbeschriftungs-Anmerkung vom Objekt oder eingefügten Modell entfernt. Mit der Einstellung Mitte wird die Objektbeschriftung in der Mitte des Objekts oder eingefügten Modells platziert. Die Grafik in dem Dialogfeld zeigt die geänderte Platzierung für Ihre Objektbeschriftung an.
