Verwalten von Boden- und Rastereinstellungen
Im Dialogfeld Boden-/Rastereinstellungen werden das Verhalten für die Größe der Factory-Grundfläche und die Rastereinstellungen festgelegt. Die Einheiten, die im Dialogfeld angezeigt werden, hängen von den Einheiten ab, die in der aktiven Baugruppendatei eingestellt sind.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Factory Gruppe Optionen Boden-/Rastereinstellungen
Bodeneinstellungen
Bestimmen Sichtbarkeit, Größe und Stil des Bodens.
Sichtbar Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Sichtbarkeit des Bodens im Layout zu aktivieren. Vorgabemäßig ist die Sichtbarkeit des Bodens aktiviert.
Größe anpassen Wählen Sie diese Option, um die Änderung des Bodens in Inventor zuzulassen, wenn Komponenten hinzugefügt oder innerhalb des Layouts verschoben werden. Die Größe des Bodens wird so geändert, dass die Komponenten immer auf dem Boden positioniert bleiben. Mit den benutzerdefinierten Einstellungen für Länge und Breite wird die Mindestbodengröße festgelegt.
Benutzerdefiniert Wählen Sie diese Option, um Länge und Breite des Bodens manuell einzustellen. Geben Sie zum Festlegen der Bodengröße die gewünschten Werte in die Felder Länge und Breite ein.
Objekthöhe Mit dieser Option wird die Dicke für die Volumen-Grundfläche festgelegt, die mit dem Befehl Volumen-Grundfläche erstellen erstellt wird.
Bodenbegrenzung Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Sichtbarkeit der Bodenbegrenzung zu aktivieren. Die Begrenzung wird in Form von gelben und grauen Streifen um den Boden herum angezeigt. Die Begrenzung wird vorgabemäßig angezeigt.
Bodenfarbe Wählen Sie im Dropdown-Menü eine Farbe aus, um die Farbe des Bodens zu ändern.
Rastereinstellungen
Bestimmen Sichtbarkeit und Abstand des Rasters auf dem Boden.
Sichtbar Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Sichtbarkeit des Rasters im Layout zu aktivieren. Vorgabemäßig ist die Sichtbarkeit des Rasters aktiviert.
Abstand untergeordnetes Raster Geben Sie einen Wert ein, um den Abstand des untergeordneten Rasters des Layouts für den Boden zu definieren.
Alle übergeordneten __ Untergeordnete Linien Geben Sie eine Ganzzahl von 1 bis 512 ein, um nach X untergeordneten Rasterlinien eine übergeordnete Rasterlinie anzuzeigen, wobei X für den benutzerdefinierten Wert steht.
Hauptraster Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die übergeordneten Rasterlinien auf dem Boden anzuzeigen. Diese Option ist vorgabemäßig aktiviert.
Untergeordnete Raster Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die untergeordneten Rasterlinien auf dem Boden anzuzeigen. Diese Option ist vorgabemäßig aktiviert.
XY-Achsen Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die X- und die Y-Achse auf dem Boden anzuzeigen. Die X-Achse wird rot, die Y-Achse grün dargestellt. Diese Option ist vorgabemäßig aktiviert.
Koordinatensystem-Symbol Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um ein Koordinatensystem-Symbol in der Mitte des Bodens anzuzeigen. Diese Option ist vorgabemäßig deaktiviert.
Hauptrasterfarbe Wählen Sie im Dropdown-Menü eine Farbe aus, um die Farbe der übergeordneten Rasterlinien zu ändern.
Farbe untergeordnetes Raster Wählen Sie im Dropdown-Menü eine Farbe aus, um die Farbe der untergeordneten Rasterlinien zu ändern.
Als Vorgabe setzen Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Ihre Boden-/Rastereinstellungen für weitere Factory-Layout-Sitzungen zu speichern.
Vorgaben wiederherstellen Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die Boden-/Rastereinstellungen wiederherzustellen, die über die Schaltfläche Als Vorgabe setzen gespeichert wurden.
