CityGML ist ein offenes Datenmodell und XML-basiertes Format zum Speichern und Freigeben von virtuellen 3D-Stadtmodellen.
(Dateidatenquelle hinzufügen). Autodesk InfraWorks 360 unterstützt GML- und XML-Dateien.
Eine CityGML-Datei kann mehrere Datentypen enthalten.
Um gemeinsame Eigenschaften für alle CityGML-Datentypen festzulegen, halten Sie die UMSCHALT- oder die STRG-TASTE gedrückt und wählen alle CityGML-Datenquellen aus.
(Datenquelle konfigurieren). Wenn Sie einen einzelnen Datentyp ausgewählt haben, geben Sie den Typ und typenspezifische Eigenschaften an.
Normalerweise können die importierten Daten durch InfraWorks 360 auf Grundlage der Daten selbst automatisch positioniert werden.
Die folgenden Elemente werden importiert:
Vorgabemäßig verwendet jedes importierte CityGML-Objekt das Modell/die Geometrie/die Darstellung, die dem Objekt in seiner Datendatei zugeordnet ist. Wenn Sie stattdessen einen InfraWorks 360-Stil verwenden möchten, ändern Sie über die Eigenschaftenpalette das Attribut Modell sichtbar auf Falsch. Wenden Sie dann den Stil an.
Wenn Sie das Koordinatensystem ändern, achten Sie darauf, dass Sie das Koordinatensystem der importierten Daten (und nicht des Modells) angeben. Wenn die importierten Daten ein anderes Koordinatensystem als das Modell verwenden, werden sie durch InfraWorks 360 an das Koordinatensystem des Modells angepasst, ohne dass der ursprüngliche Datenspeicher geändert wird.
