So verwenden Sie 3D-Modellstile
Stile, die 3D-Modelle verwenden, werden als Modellstilinstanzen bezeichnet.
Wenn Sie einem importierten Objekt Instanzstile zuweisen, können Sie den Abstand und die Abweichung der 3D-Modelle für diese Objekte ändern. Skizzierte Objekte können auf diese Weise nicht angepasst werden. Wenn Sie jedoch eine Baumfläche skizzieren und die Baumobjekte durch 3D-Modelle ersetzen, können Sie deren Abstand mit dem Schieberegler Objektdichte anpassen.
So stellen Sie das ursprüngliche Objekt wieder her
So ersetzen Sie ein Objekt durch eine Modellstilinstanz
  1. Klicken Sie auf , um die Stilpalette anzuzeigen.
  2. Klicken Sie auf die Registerkarte 3D-Modell.
  3. Falls erforderlich, fügen Sie das 3D-Modell als neuen Stil hinzu.
  4. Klicken Sie in der Liste der Stile Kataloge und öffnen Sie den Katalog mit dem Modell das Sie möchten.
  5. Klicken und ziehen Sie eine Modellstilinstanz auf ein Zielobjekt im Modell.
    Gültige Zielobjekte werden grün hervorgehoben, um anzuzeigen, dass Sie die Modellstilinstanz darauf anwenden können. Nachdem Sie das Modell auf dem Zielobjekt abgelegt haben, wird das Modell aktualisiert, und das ursprüngliche Objekt wird durch das neue Modell ersetzt.
  1. Wählen Sie das Objekt aus, auf das Sie die Modellstilinstanz angewendet haben.
  2. Klicken Sie auf , um die Eigenschaftenpalette anzuzeigen.
  3. Wählen Sie im Abschnitt Stilisierung den Eintrag Manueller Stil.
  4. Drücken Sie die ENTF-TASTE, um das Feld zu deaktivieren.
  5. Klicken Sie auf Aktualisieren, wenn Autom. Aktualisierung nicht aktiv ist.
  6. Drücken Sie die ESC-TASTE, um die Auswahl aufzuheben.
So ändern Sie den Abstand und die Abweichung von 3D-Modellen in einem Stil
    Anmerkung: Dieses Verfahren kann nur für importierte Daten verwendet werden.
  1. Wählen Sie das zu ändernde Objekt aus.
  2. Zeigen Sie die Eigenschaftenpalette an.
  3. Legen Sie den Abstand fest, um für die Objekte einen regelmäßigen Abstand zu definieren.
    Für ein Polygonobjekt ist dies ein regelmäßiges Raster. Für ein Polylinienobjekt ist dies der Abstand zwischen zwei Objekten entlang der Polylinie.
  4. Legen Sie die Abweichung fest, um zu definieren, um welchen Wert die Position nach dem Zufallsprinzip geändert werden kann.
    Geben Sie einen Wert zwischen 0.0 (fest) und 1.0 ein. Dieser Wert stellt den Abstand dar, um den ein 3D-Modell im Vergleich zur Normalposition verschoben werden kann (die Angabe erfolgt in Metern oder der benutzerdefinierten Maßeinheit).
