Verwenden Sie IMX zum Austauschen von Daten zwischen Autodesk InfraWorks 360 und AutoCAD Civil 3D 2014.
Anmerkung: Aufgrund von Schemaänderungen können Sie eine IMX-Datei, die Sie aus Autodesk InfraWorks 360 exportiert haben, nicht nach AutoCAD Civil 3D 2013 importieren. Dies kann dazu führen, dass AutoCAD Civil 3D fehlschlägt.
So exportieren Sie Daten nach IMX
- Klicken Sie auf
in der Leiste mit den Dienstprogrammen. Anmerkung: Nur Layer, die beim Starten des Exportvorgangs aktiviert sind, werden exportiert.
- Machen Sie in der Gruppe Modell-Explorer die gewünschten Layer sichtbar.
Anmerkung: Aktivieren oder Deaktivieren Sie
neben einer Objektklasse, um Layer sichtbar zu machen oder auszublenden (
- Verkleinern Sie die Ansicht, um den zu exportierenden Bereich anzuzeigen.
- Klicken Sie auf
- Geben Sie im Dialogfeld Als IMX-Datei exportieren den zu exportierenden Bereich an:
- Wählen Sie das Zielkoordinatensystem aus, indem Sie einen der folgenden Schritte ausführen:
- Verwenden Sie das angezeigte Koordinatensystem. Dies ist entweder das dem Modell zugewiesene Koordinatensystem oder aber das zuletzt von Ihnen ausgewählte Koordinatensystem.
- Klicken Sie auf
, um ein Koordinatensystem in einer Koordinatensystembibliothek auszuwählen.
- Um ein kürzlich verwendetes Koordinatensystem anzugeben, klicken Sie auf den Pfeil nach unten und wählen das Koordinatensystem aus.
- Geben Sie einen Namen und einen Speicherort für die exportierte Datei an.
Wenn Sie den Speicherort ändern möchten, klicken Sie auf das Ordnersymbol, und navigieren Sie zum gewünschten Speicherort.
- Klicken Sie auf Exportieren.
