Sie können Revit-Dateien über die Cloud in InfraWorks importieren. Dazu muss Revit nicht installiert sein.
(Dateidatenquelle hinzufügen). Normalerweise können die importierten Daten durch InfraWorks 360 auf Grundlage der Daten selbst automatisch positioniert werden.
Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von QuickInfos beim Importieren.
Die Vorschau auf dieser Registerkarte zeigt, wie sich die Einstellungen auf das 3D-Modell auswirken. Diese Einstellungen sind:
Weitere Informationen zu den Einstellungen Modellhandhabung und Modell reparieren finden Sie im Abschnitt "Erweiterte Tipps" unten.
Sie können eine Revit-Datei von Ihrem lokalen Computer oder von einem Netzwerk importieren.
Protein-Texturen und benutzerdefinierte Texturmaterialien werden importiert.
Wenn Sie die Modellhandhabung anpassen müssen, verwenden Sie die folgenden Richtlinien:
| Automatisch anpassen | InfraWorks 360 legt die Einstellungen für das 3D-Modell fest. | Wenn die automatische Einstellung die Detailgenauigkeit anwendet, können Sie den DG-Abstand ändern, indem Sie die Detailgenauigkeit explizit auswählen und den DG-Abstand anpassen. |
| Direkte Anzeige | InfraWorks 360 wendet Ihre Einstellungen für Modell vereinfachen und die Optionen unter Modell reparieren an, aber ändert nicht die Art, wie das Modell gerendert wird. | Verwenden Sie diese Einstellung, wenn das Modell eine geringe Anzahl der Dreiecke zur Definition der Form nutzt, z. B. ein Haus mit wenig Details. |
| DG verwenden | InfraWorks 360 verwendet DG (Detailgenauigkeit), um eine Reihe von Vereinfachungen zu generieren, indem basierend auf der Sichtentfernung die beste Vereinfachung zugewiesen wird. Wenn Sie diese Option auswählen, geben Sie DG-Abstand ein. | Verwenden Sie diese Einstellung, wenn das Modell sehr detailreich ist und zahlreiche Details die Form definieren, beispielsweise ein detailliertes Stadtmöbel. Detailgenauigkeit reduziert die Komplexität eines 3D-Modells mit zunehmendem Abstand von der Kamera. Die Anzahl der Dreiecke, die das Modell definieren, wird an jedem Übergangsabstand auf ein Viertel des vorherigen Werts reduziert. (Die Übergangsabstände werden von der Anwendung festgelegt.) Die Einstellung für DG-Abstand stellt den ersten Übergangsabstand dar. Bei kleineren Abständen wird das Modell mit allen Details angezeigt. Anmerkung: Wenn Sie den Wert für Modell vereinfachen reduziert haben, beginnt die Detailgenauigkeit mit dem reduzierten Wert.
| Kachel |
Die Oberfläche eines InfraWorks 360-Modells wird in Kacheln angezeigt, um Grafiken gleichmäßig und effizient anzuzeigen. Wenn sich ein Objekt über mehrere Kacheln erstreckt, kann seine Anzeige unregelmäßig sein. Wenn das Objekt an der Grenze des sichtbaren Bereichs liegt, wird es möglicherweise nicht angezeigt, oder erscheint plötzlich, wenn der Betrachter heranzoomt. Die Einstellung Kachel vermeidet diese Probleme, indem das 3D-Modell permanent mehreren Kacheln zugewiesen wird. Sie wirkt sich nicht auf die Möglichkeit zum Anzeigen oder Bearbeiten des Modells aus. |
Verwenden Sie diese Einstellung, wenn das Modell einen großen Begrenzungsrahmen hat und ein großer Teil des Begrenzungsrahmens leer ist. Beispiel: Ein Modell einer Brücke kann über mehrere Kilometer gehen, und der Begrenzungsrahmen würde einen hohen Anteil leerer Bereiche enthalten. Das Modell wird so importiert, dass es effektiv über mehrere Kacheln im Modell reicht. |
Nach dem Importieren von Revit-Daten variiert die Bildschirmaktualisierung je nach Größe der importierten Datei. Für ein Gebäudesystem, das kleiner als 10 MB ist, benötigt das Importieren aller äußeren Elemente weniger als 40 Sekunden. Wenn die Größe bei 200 MB liegt, kann das Aktualisieren bis zu 15 Minuten dauern.
Wenn Sie das Koordinatensystem ändern, achten Sie darauf, dass Sie das Koordinatensystem der importierten Daten (und nicht des Modells) angeben. Wenn die importierten Daten ein anderes Koordinatensystem als das Modell verwenden, werden sie durch InfraWorks 360 an das Koordinatensystem des Modells angepasst, ohne dass der ursprüngliche Datenspeicher geändert wird.
