Symptom oder Meldung: Die Installation des Autodesk-Produkts schlägt fehl, und die folgende Fehlermeldung wird angezeigt:
Error 1305
Error reading from <path>/<file>. Verify the files exist and that you can access it.
Problem: Dieser Fehler wird normalerweise angezeigt, wenn eine Datei während der Installation nicht gelesen werden konnte.
Lösung: So beheben Sie dieses Problem:
- Nehmen Sie den Datenträger aus dem Computer, und entfernen Sie etwaige Verschmutzungen. Wenn es sich um eine DVD handelt, wischen Sie Fingerabdrücke ab, und untersuchen Sie sie auf Kratzer.
- Nachdem Sie den Datenträger gereinigt haben, legen Sie ihn erneut ein und wiederholen die Installation.
- Wenn der Fehler erneut auftritt, kopieren Sie den Inhalt des Datenträgers in einen Ordner auf der lokalen Festplatte und führen die Datei setup.exe über diesen Ordner aus.
- Wenn der Fehler weiterhin auftritt, wenden Sie sich an Ihren Händler oder den Autodesk-Kundendienst, um Ersatz anzufordern.
