Einige Produkte konnten nicht installiert werden, Ergebnis 1603
Symptom: Bei der Installation des Autodesk-Produkts wird die folgende Meldung angezeigt:
Installation complete. Some products failed to install.
Die Installationsprotokolldatei im Verzeichnis %TEMP% enthält einen Eintrag ähnlich dem folgenden:
Install Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable (x86) Failed Installation aborted, Result=1603
Problem: In den meisten Fällen schlägt die Installation fehl, weil die bereits auf dem Computer installierte vorausgesetzte Komponente aktueller ist als die vom Autodesk bereitgestellte Version. Da Microsoft Windows die Installation einer älteren Version der vorausgesetzten Komponente nicht zulässt, wird die Installation abgebrochen, und in der Installationsprotokolldatei wird der Fehler 1603 angezeigt.
Lösung:
  1. Ermitteln Sie in der Installationsprotokolldatei das vorausgesetzte Programm, das den Fehler 1603 verursacht hat.
  2. Öffnen Sie die Microsoft Windows-Systemsteuerung, und öffnen Sie Programme und Funktionen.
  3. Suchen Sie nach dem Namen des vorausgesetzten Programms, das den Fehler verursacht hat, und klicken Sie auf Entfernen oder Deinstallieren.
  4. Nachdem das Programm entfernt wurde, führen Sie das Installationsprogramm erneut aus.
  5. Wenn weitere Fehler in Verbindung mit vorausgesetzten Programmen auftreten, wiederholen Sie den Vorgang.
Danach sollte es möglich sein, das Autodesk-Produkt vollständig zu installieren und auszuführen.
In seltenen Fällen sind komplexere Probleme die Ursache für den Fehler 1603. Wenn während der Installation weiterhin der Fehler 1603 auftritt, verwenden Sie die folgenden Links, um weitere Informationen zu erhalten.
