Entfernen oder Reparieren von Installationen
Alle Änderungen, die an der aktuellen Installation vorgenommen werden müssen, z. B. vollständiges Entfernen, Reparieren einer beschädigten Datei oder eines Registrierungsschlüssels oder Installieren neuer Funktionen, die zuvor übersprungen wurden, können wie folgt durchgeführt werden:
- Verwenden Sie die Option Software (unter Windows XP) oder die Option Programme und Funktionen (unter Windows 7 und 8) in der Systemsteuerung.
- Wenn die Liste der zurzeit installierten Programme angezeigt wird, wählen Sie die entsprechende Version von Autodesk® Simulation Mechanical aus und klicken auf die Schaltfläche Deinstallieren/ändern. Im Installationsfenster sind drei Optionen verfügbar: Features hinzufügen/entfernen, Reparieren oder Neu installieren und Deinstallieren. Wählen Sie die gewünschte Aktion aus, und befolgen Sie die Eingabeaufforderungen, um den Vorgang abzuschließen.
Parallele Installation
Neuere Versionen von Simulation Mechanical werden zusammen mit älteren Versionen installiert. Diese Funktion wird als parallele Installation bezeichnet. Für diese Funktion muss der Benutzer keine speziellen Schritte durchführen. Wenn Sie die ältere Version nicht mehr benötigen, verwenden Sie die Option Software oder die Option Programme und Funktionen in der Windows-Systemsteuerung, um sie zu deinstallieren.
Durch Starten der Software über das Windows-Startmenü oder die Desktop-Verknüpfung wird die ausgewählte Version der Software bei Bedarf registriert. Wenn z. B. sowohl Version 2014 als auch Version 2013 installiert sind und zuletzt die Version 2013 ausgeführt wurde, wird die folgende Warnmeldung angezeigt, wenn Sie zu Start
Alle Programme
Autodesk
Autodesk Simulation Mechanical 2014
Autodesk Simulation Mechanical 2014 wechseln:
Sie versuchen, eine Version von Autodesk Simulation auszuführen, die nicht die zuletzt in diesem System registrierte Version ist. (Pfad zur aktuell registrierten Version von AlgFrame.exe).
Möchten Sie diese Version jetzt registrieren?
Wenn Sie Ja wählen, kommt es zu einer Verzögerung, während die ausgewählte Version registriert wird. Anschließend wird das Programm gestartet. Beachten Sie, dass der Benutzer über Administratorrechte verfügen muss, damit er die Registrierung erfolgreich durchführen kann. Wenn Sie Nein wählen, wird der Programmstart abgebrochen, und die derzeit registrierte Version der Software bleibt registriert.
Anmerkung: Wenn Sie die Software auf anderem Weg starten, beispielsweise durch Doppelklicken auf eine.fem Datei doppelklicken, wird die letzte Version der Software gestartet. Dadurch wird ein Modell aus einer früheren Version in die neue Version aufgenommen und ist dann möglicherweise mit der älteren Version nicht mehr kompatibel. Wenn Sie umgekehrt versuchen, ein Modell aus einer neueren Version in einer älteren Version zu öffnen, schlägt dies wahrscheinlich fehl, und es wird eine ähnliche Fehlermeldung wie die folgende angezeigt:
Diese Datei wurde mit einer höheren Softwareversion erstellt und kann nicht mit einer älteren Version geöffnet werden.
Das Programm, das den Versuch erkennt, eine nicht registrierte Version der Software zu starten und deren Registrierung anbietet, ist alg_upd.exe. Die durch den Simulation Mechanical-Installationsprozess erstellten Verknüpfungen im Windows-Startmenü und auf dem Desktop führen alg_upd.exe aus, bevor die eigentliche ausführbare Programmdatei für Simulation Mechanical (AlgFrame.exe) gestartet wird. Dies ist erforderlich, um die korrekte Funktion der parallelen Installation sicherzustellen.
Tipp: Wenn Sie weitere Verknüpfungen zum Starten der Software erstellen (z. B. in einem Schnellstartmenü oder einem anderen Ordner), muss jede neue Verknüpfung so konfiguriert werden, dass sie parallele Installationen unterstützt. Kopieren Sie entweder die ursprünglichen, durch das Installationsprogramm erstellten Verknüpfungen im Startmenü oder auf dem Desktop, oder verwenden Sie die folgende Vorgehensweise zum Erstellen der neuen Verknüpfung:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Stelle, an der Sie eine Verknüpfung erstellen möchten, und klicken Sie auf Neu
Verknüpfung.
- Klicken Sie im Dialogfeld Verknüpfung erstellen auf die Schaltfläche Durchsuchen.
- Suchen Sie im Programm-Installationsordner die Datei alg_upd.exe für die betreffende Version von Simulation Mechanical. Wählen Sie diese Datei aus, und klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
- Das Zielverzeichnis muss geändert werden. Die korrekte Syntax lautet “Installationspfad zu der Software\alg_upd.exe” /startup “Installationspfad zu der Software\algframe.exe” (die Anführungszeichen müssen eingefügt werden, damit die Leerzeichen im Dateipfad nicht als Trennzeichen interpretiert werden).
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Weiter.
- Geben Sie einen Namen für die Verknüpfung ein (z. B. Autodesk Simulation Mechanical 2014), und klicken Sie auf Fertig stellen, um die Verknüpfung zu erstellen.
ACHTUNG:
Wenn Sie eine ältere Version der Software starten, werden Sie möglicherweise darauf hingewiesen, dass ein Update verfügbar ist. In den meisten Fällen möchten Sie die alte Version, die Sie starten, nicht aktualisieren, wenn bereits eine neuere Version des Programms auf Ihrem System vorhanden ist. Brechen Sie daher in diesem Fall das Update ab.
Probleme mit InCAD (Zusatzmodule für die Interoperabilität mit verschiedenen CAD-Produkten)
Push (Übertragen) von CAD-Modellen an Simulation Mechanical: Einige CAD-Pakete verwenden nicht die Windows-Registrierung, um die aktuelle Version zum Übertragen eines CAD-Modells an Simulation Mechanical zu suchen. Stattdessen wird der Pfad zu der Software in Dateien angegeben. Diese Dateien werden nicht automatisch durch den Handler für parallele Software aktualisiert, wenn der Benutzer zwischen verschiedenen Versionen der Software wechselt. Daher funktioniert das Übertragen (per Push) eines Modells aus CAD in Simulation Mechanical möglicherweise nicht wie erwartet. Sollte ein solches Problem auftreten, müsste es sich durch eine der folgenden Methoden beheben lassen:
- Öffnen Sie das Modell in Simulation Mechanical (Datei öffnen). Dies wird als Pull (Holen) der CAD-Datei bezeichnet. Setzen Sie den Dateityp auf das entsprechende CAD-Dateiformat, suchen Sie die Datei, und öffnen Sie sie.
- Starten Sie die letzte Version der Software, um die Windows-Registrierung zu aktualisieren.
- Verwenden Sie die Option Software oder Programme und Funktionen in der Windows-Systemsteuerung, und führen Sie die folgenden Schritte durch:
- Wählen Sie die entsprechende Version von Simulation Mechanical aus, und klicken Sie auf Deinstallieren/ändern.
- Sobald das Installationsfenster angezeigt wird, klicken Sie auf Features hinzufügen/entfernen.
- Vergewissern Sie sich, dass alle verfügbaren InCAD-Optionen ausgewählt wurden (d. h. Kontrollkästchen aktiviert sind), und klicken Sie auf die Schaltfläche Aktualisieren, um die Dateizeiger zu aktualisieren.
- Befolgen Sie die Aufforderungen auf dem Bildschirm, um die Änderungen abzuschließen, und klicken Sie auf die Schaltfläche Fertig stellen, um das Installationsfenster zu schließen.
