Verwenden Sie Biegeradius prüfen, um nach Biegungen zu suchen, die nicht dem festgelegten
minimalen Biegeradius
entsprechen. Sie können eine Biegeradiusprüfung für alle Objekte in der Kabelbaum-Baugruppe, alle Objekte eines bestimmten Typs sowie für ein oder mehrere ausgewählte Objekte im Browser durchführen. Es können unter anderem Drähte, Kabel, Kabeldrähte und Segmente geprüft werden.
Bevor Sie beginnen, müssen Sie den Biegeradiuswert als Eigenschaft des zu überprüfenden Objekts festlegen. Sie können den Biegeradiuswert auch auf Bibliotheksebene festlegen.
Alle Segmente, Drähte und Kabel in der Kabelbaum-Baugruppe überprüfen
- Aktivieren Sie die zu prüfende Kabelbaum-Baugruppe.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
Registerkarte Kabel und Kabelbaum
Gruppe Verwalten
Biegeradius prüfen
Alle Objekte eines ausgewählten Typs überprüfen
- Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf den Ordner für den zu prüfenden Objekttyp. Sie haben die Wahl zwischen Drähten, Kabeln und Segmenten.
- Wählen Sie aus dem Kontextmenü Biegeradius
Alle Biegeradien prüfen.
Ausgewählte Drähte, Kabeldrähte und Segmente prüfen
Anmerkung: Bei einer Prüfung des Kabeldrahts wird das Kabel geprüft.
- Wählen Sie im Browser oder Grafikfenster ein oder mehrere zu überprüfende Kabelbaumobjekte aus. Sie können Drähte, Segmente, Kabel oder Kabeldrähten als Objekte auswählen.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, wählen Sie Biegeradius aus, und wählen Sie dann aus dem Kontextmenü die Option Prüfen aus.
Vorhandene Verletzungen bei Routen- und Segmentänderungen automatisch überprüfen
Um den Biegeradius automatisch für alle Segmente, gerouteten und nicht gerouteten Drähte, Kabel und Kabeldrähte zu überprüfen, aktivieren Sie in den Kabelbaumeinstellungen die Option Aktive Biegeradiusprüfung.
- Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf die Kabelbaum-Baugruppe, und wählen Sie Kabelbaumeinstellungen.
- Aktivieren Sie auf der Registerkarte Allgemein das Kontrollkästchen Aktive Biegeradiusprüfung.
Stellen Sie den Biegeradiusmultiplikator ein, und aktivieren Sie in den Kabelbaumeinstellungen die aktive Biegeradiusprüfung für Segmente, damit der Biegeradius beim Erstellen von Segmenten aktiv geprüft wird.
