Überschreibt eine einzelne Bemaßungseinstellung oder einen Toleranztyp und aktualisiert die Werte sofort auf dem Bildschirm.
Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf ein Element, und wählen Sie Skizze bearbeiten oder Bemaßungen anzeigen. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Bemaßung, wählen Sie Bemaßungseigenschaften, und klicken Sie auf die Registerkarte Bemaßungseinstellungen.
Listet die aktuellen Angaben für Name, Genauigkeit und Wert der Bemaßung auf. Geben Sie zum Überschreiben neue Werte für die ausgewählte Bemaßung in die Bearbeitungsfelder ein.
Wird in dem Stil angezeigt, der auf der Registerkarte Einheiten im Dialogfeld Dokumenteinstellungen festgelegt wurde.
Zeigt im derzeitigen Genauigkeitsstil für Winkel oder Linien an. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil, um eine andere Genauigkeitsstufe aus der Liste zu wählen.
Zeigt den aktuellen Bemaßungswert lediglich als Referenz an. Wenn Sie den Wert der Bemaßung ändern möchten, schließen Sie das Dialogfeld, doppelklicken Sie auf die Bemaßung, und geben Sie einen anderen Wert ein.
Legt den Überschreibungstoleranzstil für die aktuelle Bemaßung fest. Nur die für den angegebenen Toleranztyp relevanten Werte können bearbeitet werden.
Klicken Sie auf die Registerkarte Dokumenteinstellungen, um zu überprüfen, dass die Option Toleranz anzeigen ausgewählt ist.
Klicken Sie auf den Abwärtspfeil, um die für die ausgewählte Bemaßung verfügbaren Toleranztypen aufzuführen. Die aufgeführten Stile entsprechen in Zeichnungen verwendeten Bemaßungstoleranztypen.
Standard
Wird verwendet, wenn Sie keinen Toleranztyp festlegen.
Symmetrisch
Legt für den oberen und unteren Toleranzbereich denselben Wert fest.
Abmaß
Legt für den oberen und unteren Toleranzbereich unterschiedliche Werte fest.
Grenzwerte - Stapel
Zeigt den maximalen und minimalen Toleranzwert in einem Stapel an.
Grenzwerte - Linear
Zeigt Minimalwerte und Maximalwerte nebeneinander an, getrennt durch einen Bindestrich.
MAX.
Wird als Bezeichnung am maximalen Toleranzwert angezeigt. Die obere Toleranz ist Null und deaktiviert; die untere Toleranzstufe ist eine beliebige Zahl größer oder gleich Null.
MIN.
Wird als Bezeichnung am minimalen Toleranzwert angezeigt. Die untere Toleranz ist Null und deaktiviert. Die obere Toleranz ist Null und deaktiviert; die obere Toleranzstufe ist eine beliebige Zahl größer oder gleich Null.
Lagerung
Hiermit werden neben Toleranzen für das Bauteil auch Toleranzen bei Wellen und Bohrungen angezeigt. Terminologie und Toleranzen werden durch die bei der Installation von Autodesk Inventor festgelegte Norm bestimmt (z. B. ANSI oder ISO). Grenzwerte sind die Toleranzen für ein Bauteil; Passungen sind das Grenzwertepaar für ein Paar zusammengehörender Bauteile. Es stehen Optionen für Stapel und Linear zur Verfügung. Bei der Option Größengrenzwerte werden die Toleranzgrenzwerte in Klammern angezeigt. Bei der Option Toleranz anzeigen werden die obere und untere Toleranz in Form von Werten in Klammern mit einem Plus- bzw. Minuszeichen angezeigt.
Legt den Wert für die obere und untere Toleranz fest. Ein Wert mit doppeltem Vorzeichen stellt einen Toleranzbereich dar. Ein Wert mit einem einzelnen Vorzeichen wird zum Nennwert addiert oder von ihm subtrahiert. Wenn der Wert ein einzelnes Vorzeichen hat, wird das Vorzeichen durch Klicken auf das Plus- oder Minuszeichen geändert.
Legt die Toleranz für die Bohrungsbemaßung fest, wenn eine Grenzwerte/Passungen-Toleranz verwendet wird. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil, um einen Eintrag aus der Liste zu wählen.
Legt den Toleranzwert für die Wellenbemaßung fest, wenn eine Grenzwerte/Passungen-Toleranz verwendet wird. Klicken Sie auf den Abwärtspfeil, um einen Eintrag aus der Liste zu wählen.
Legt die Toleranzstufe der aktuellen Bemaßung fest. Die Standardeinstellung ist Nennwert (die "perfekte" Bemaßung; der Wert, der für Fertigungszwecke angepasst werden muss).
