Verknüpfungen zwischen Autodesk Inventor-Dateien verwalten
Dateien in Autodesk Inventor haben eine Verknüpfungsbeziehung zu den Dateien, die sie referenzieren. Im Konstruktionsassistent-Manager können Sie diese Beziehungen überwachen und verwalten.
Verwalten referenzierter Dateien mit Konstruktionsassistent-Manager
  1. Öffnen Sie den Microsoft Windows-Explorer, und suchen Sie die gewünschte Datei von Autodesk Inventor.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Datei, und wählen Sie Konstruktionsassistent.
  3. Klicken Sie im Fenster des Konstruktionsassistenten auf das Symbol Verwalten.
Anmerkung: Verwenden Sie den Konstruktionsassistent-Manager nicht, um Dateien zu ändern, die in einem verteilten oder zentralen Projekt ausgecheckt sind.
Wenn Sie den Konstruktionsassistent-Manager für verteilte oder zentrale Projekte verwenden müssen, stellen Sie sicher, dass alle Dateien eingecheckt sind. Für Haupt- und zentrale Projekte können Sie dann den Projekt-Editor verwenden, um den Projekttyp in Einzelbenutzer zu ändern. Anschließend nehmen sie mit dem Konstruktionsmanager die gewünschten Änderungen vor. Danach ändern Sie den Projekttyp wieder so, dass ein verteiltes Hauptprojekt oder ein zentrales Projekt vorliegt.
Umbenennen von in Baugruppen, Zeichnungen oder Präsentationen referenzierten Dateien
Wenn Sie eine Datei umbenennen, werden die Verknüpfungen zur Datei in allen Dateien aktualisiert, die diese Datei referenzieren.
  1. Öffnen Sie die oberste Datei in der Struktur im Konstruktionsassistenten.
  2. Klicken Sie im Verwalten-Browser auf die Komponente, die Sie umbenennen möchten.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zelle Vorgang der Komponente, und wählen Sie Umbenennen. Alle Exemplare der Komponente werden markiert.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste für die Komponente in die Zelle Name, und wählen Sie Namen ändern.
  5. Geben Sie den neuen Dateinamen in das Dialogfeld ein.
Anmerkung: Wenn ein neuer Dateiname angegeben wird, wird die Bauteilnummer automatisch aktualisiert. Ist dies nicht sinnvoll, wählen Sie die Bauteilnummer aus, klicken mit der rechten Maustaste und wählen Zurücksetzen. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn Sie auf Speichern klicken.
Kopieren von in Baugruppen oder Zeichnungen referenzierten Dateien
Wenn Sie eine Datei kopieren, werden die Verknüpfungen mit der Originaldatei aktualisiert. Die Dateien, die die Originaldatei referenziert haben, referenzieren jetzt die Kopie. Die Originaldatei wird von dieser Baugruppe oder Zeichnung nicht mehr referenziert. Sie wird jedoch möglicherweise weiterhin in anderen Baugruppen oder Zeichnungen verwendet.
  2. Klicken Sie im Verwalten-Browser auf die zu kopierende Komponente.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Zelle Vorgang der Komponente, und wählen Sie Kopieren. Alle Exemplare der Komponente werden markiert.
    Anmerkung: Um die Dateien an einen anderen Pfad zu kopieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Zelle unter Dateispeicherorte, und geben Sie im Dialogfeld Dateispeicherort auswählen den neuen Pfad ein.
  6. Bearbeiten Sie gegebenenfalls die Bauteilnummer, die Revisionsnummer oder andere Dateiattribute.
Anmerkung: Wenn der neue Dateipfad nicht in der aktuellen Projektdatei enthalten ist, wird er automatisch als Arbeitsgruppe hinzugefügt. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn Sie auf Speichern klicken.
Ersetzen von in der Baugruppe referenzierten Dateien
Wenn Sie eine Datei in einer Baugruppe ersetzen, werden die Verknüpfungen mit der Originaldatei aktualisiert. Die Dateien, die die Originaldatei referenziert haben, referenzieren jetzt die neue Datei. Die Originaldatei wird nicht mehr von dieser Baugruppe referenziert. Sie wird jedoch möglicherweise weiterhin in anderen Baugruppen oder Zeichnungen verwendet.
  2. Klicken Sie im Verwalten-Browser auf die zu ersetzende Komponente.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste für die Komponente auf die Zelle Vorgang, und wählen Sie Ersetzen. Alle Exemplare der Komponente werden markiert.
  5. Wählen Sie im Dialogfeld die Ersatzdatei. Dateien können nur durch Dateien des gleichen Dateityps ersetzt werden.
Anmerkung: Die Änderungen treten in Kraft, wenn Sie auf Speichern klicken.
Erstellen neuer Baugruppen mit dem Konstruktionsassistenten
Sie können die Option Kopieren verwenden, um eine neue Baugruppe aus einer bereits bestehenden Baugruppe zu erstellen, wenn die neue Baugruppe mehrere Komponenten der bereits bestehenden Baugruppe verwendet.
  2. Wählen Sie im Verwalten-Browser alle Komponenten aus, die für die neue Baugruppe geändert werden sollen.
  3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste für die Komponente in die Zelle Vorgang, und wählen Sie Kopieren. In der Zelle Geändert der einzelnen ausgewählten Komponenten wird angezeigt, dass eine Bearbeitung erforderlich ist.
  4. Klicken Sie für die einzelnen Komponenten mit der rechten Maustaste in die Zelle Name, und wählen Sie Namen ändern.
  6. Wählen Sie die markierten Baugruppen und Unterbaugruppen aus, die die kopierten Dateien enthalten, und wiederholen Sie den Kopiervorgang, um die neuen Baugruppen zu erstellen.
Anmerkung: Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn Sie auf Speichern klicken. Speichern Sie die Änderungen erst dann, wenn Sie alle markierten Baugruppendateien kopiert haben, damit Sie vorhandene Baugruppen nicht überschreiben.
Aktualisieren zusätzlicher Referenzdateien
Wenn Sie eine Datei ersetzen, umbenennen oder kopieren, müssen alle Dateien, die die Originaldatei referenzieren, aktualisiert werden. Hierfür können Sie die Option Aktualisieren verwenden.
  2. Wählen Sie im Verwalten-Browser die Dateien aus, die über den oberen Browser geändert werden.
  3. Wählen Sie im unteren Browser die Dateitypen aus, die Sie in die Aktualisierung mit einbeziehen möchten.
  4. Klicken Sie auf Dateien suchen. Die Liste der Referenzdateien wird im unteren Browser angezeigt.
  5. Wählen Sie im unteren Browser die Dateitypen aus, die Sie in die Aktualisierung mit einbeziehen möchten.
