Erzeugen von Abzweigungen für Kabelbaumsegmente
Segmentabzweigungen werden erzeugt, wenn ein neues Segment an einem vorhandenen Segment anfängt oder endet. Die beiden Segmente, die das Originalsegment darstellen, sind tangential voneinander abhängig. Zwischen dem neuen Segment und den beiden vorhandenen wird keine tangentiale Abhängigkeit erstellt.
Beim Routen von Drähten wird jedes der drei Segmente als eigenständige Einheit betrachtet und kann unterschiedliche Durchmesser haben.
  1. Doppelklicken Sie auf eine Kabelbaum-Baugruppe, die die zu abzuzweigenden Segmente enthält.
  2. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Kabel und Kabelbaum Gruppe Erstellen Segment erstellen .
  3. Positionieren Sie den Mauszeiger über dem abzuzweigenden Kabelbaum, und wählen Sie auf dem vorhandenen Segment den Anfangspunkt für die Abzweigung.
    Anmerkung: Wenn Sie Fertig stellen wählen, wird das Segment in zwei einzelne Segmente geteilt. Es wird kein drittes (neues) Segment hinzugefügt.
  4. Wählen Sie weitere Punkte für die Abzweigung aus, bis die Form vollständig ist. Klicken Sie dann mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Weiter, um ggf. zusätzliche Segmente festzulegen.
  5. Nachdem die Form fertig gestellt ist, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Weiter, um zusätzliche Segmente zu definieren. Klicken Sie dann nochmals mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Fertig stellen, um den Vorgang zu beenden.
Demo zum Hinzufügen einer Segmentabzweigung
