Viele AutoCAD-Befehle entsprechen Befehlen in Autodesk Inventor. Autodesk Inventor verfügt über zusätzliche Befehle, die keine Entsprechungen in AutoCAD haben. In AutoCAD erstellen Sie 2D-Geometrien für die erforderlichen Bemaßungen. In Autodesk Inventor steuern die Bemaßungen die Geometrie parametrisch.
Verschiedene Befehle in Autodesk Inventor kombinieren die Funktionalität mehrerer Einzelbefehle aus AutoCAD. Der Befehl Allgemeine Bemaßung erstellt eine lineare Bemaßung, wenn Sie ein oder zwei Elemente auswählen, eine Durchmesserbemaßung, wenn Sie einen Kreis auswählen, und eine Radiusbemaßung, wenn Sie einen Bogen auswählen. Durch diesen Befehl werden mehrere dezidierte AutoCAD-Befehle ersetzt.
In dieser Tabelle werden die AutoCAD-Bemaßungsbefehle und die entsprechenden Autodesk Inventor-Bemaßungsbefehle in einer 2D-Skizzenumgebung aufgelistet.
AutoCAD |
Autodesk Inventor |
Lineare Bemaßung |
Ausgerichtete Bemaßung |
Radiusbemaßung |
Durchmesserbemaßung |
Winkelbemaßung |
Bemaßung bearbeiten |
Doppelklicken Sie auf die Bemaßung. |
Außerdem gibt es für einige AutoCAD-Bemaßungsbefehle entsprechende Autodesk Inventor-Befehle, die ausschließlich beim Bemaßen in einer Zeichnungsdatei (IDW oder DWG) verwendet werden können.
AutoCAD |
Autodesk Inventor |
Basislinienbemaßung |
Kettenbemaßung |
Koordinatenbemaßung |
Schnellbemaßung |
Schnellführung |
Toleranzbemaßung |
Mittelpunktmarkierung |
Wenn keine AutoCAD-Objekte in Autodesk Inventor-Objekte umgewandelt werden müssen, können Sie AutoCAD-DWB-Dateien direkt in Autodesk Inventor öffnen. Sie können den Dateiinhalt dann anzeigen, plotten und messen. Objekte werden genauso angezeigt wie in AutoCAD. Darüber hinaus können alle AutoCAD-Daten zum Kopieren und Einfügen ausgewählt werden. Sie können eine AutoCAD-DWG-Datei in Autodesk Inventor öffnen und anschließend AutoCAD-Elemente kopieren und in eine beliebige Autodesk Inventor-Skizze einfügen.
AutoCAD-Bemaßungen werden als AutoCAD-Bemaßungen erfasst. In Autodesk Inventor können sie angezeigt und geplottet werden.
Weitere Informationen finden Sie unter Direktes Arbeiten mit DWG .
