Generator für lineare Nocken (Dialogfeld) - Konstruktion (Registerkarte)
Legt Parameter für die Konstruktion einer linearen Nocke fest.
Klicken Sie auf Berechnen, um die Berechnung der geometrischen Parameter durchzuführen.
Zugriff:
Multifunktionsleiste: Registerkarte Konstruktion Gruppe Berechnung Lineare Nocke
Startebene
Hier werden allgemeine Angaben zur Nocke vorgenommen. Wählen Sie im Pulldown-Menü die Option Komponente oder Kein Modell.
Komponente
Erstellt eine neue Komponente.
Kein Modell
Fügt nur die Berechnung ein.
Startebene
Wählen Sie die planare Fläche oder die Arbeitsebene als Startreferenz aus. Klicken Sie auf Umkehren, um die Ausrichtung der Startebene umzukehren.
Länge der Bewegung
Länge der Bewegung entlang der X-Achse. Sie definieren die Stößelbewegung, nicht das Nockenprofil. Der Generator für lineare Nocken berechnet das Nockenprofil als Versatzkurve.
Vorschau
Zeigt die graphische Darstellung der linearen Nocke an.
Anmerkung: Die angezeigte Darstellung hängt davon ab, welcher Stößeltyp unter Weitere Optionen ausgewählt wurde (Übersetzung oder Schwungarm).
Stößel
Hier werden allgemeine Angaben zum Stößel vorgenommen.
Rollenradius
Der Radius einer Rolle.
Rollenbreite
Breite der Rolle (nur bei zylindrischer Form).
Exzentrizitätswinkel
Der Winkel zwischen dem Stößel und der Y-Achse.
Drehpunktabstand
Der Abstand des Drehmittelpunkts auf der Y-Achse von der Anfangsposition der Rolle.
Armlänge
Länge des Schwungarms.
Reaktionsarm
Länge des Reaktionsarms.
Aktuelles Hubsegment
Legt Parameter für Nockensegmente fest.
Wählen Sie das aktuelle Segment aus dem Pulldown-Menü aus.
Bewegungsfunktion
Wählen Sie eine Bewegung aus. Klicken Sie auf das Pluszeichen (Hinzufügen), um das Dialogfeld Bewegung hinzufügen zu öffnen. Hier können Sie eine eigene Bewegung definieren, die zur Liste hinzugefügt werden soll. Die übrigen Befehle sind nur verfügbar, wenn eine benutzerdefinierte Bewegung aus der Liste ausgewählt wurde. Durch Klicken auf das Minuszeichen (Befehl Löschen) wird die ausgewählte benutzerdefinierte Bewegung gelöscht.
Davor hinzufügen
Das Segment wird vor dem derzeit ausgewählten Segment hinzugefügt.
Löschen
Das ausgewählte Segment wird entfernt.
Dahinter hinzufügen
Das Segment wird hinter dem derzeit ausgewählten Segment eingefügt.
Grafikanzeige des Teilfensters Segment
Wenn Sie in der Werkzeugleiste auf ein Mengendiagramm klicken, wird es in diesem Bereich angezeigt. Klicken Sie erneut auf das Mengendiagramm, um die Anzeige zu deaktivieren.
Wenn Sie den Cursor über den Diagrammbereich bewegen, wird die QuickInfo mit den Diagrammwerten und den entsprechenden Einheiten der aktuellen Cursorposition angezeigt.
Das Nockensegment kann über die Option Index im entsprechenden Feld im Gruppenfeld Aktuelles Hubsegment oder durch Klicken auf die entsprechende Position im Diagrammbereich ausgewählt werden.
Mit der Schaltfläche Zoom wird der Zoom nur für die Nockenelementdiagramme ein- oder ausgeschaltet.
Mit der Schaltfläche Diagramm in Datei speichern werden alle Diagrammdaten sowie Daten zum Nockenprofil und zur Stößelbewegung in einer tabulatorgetrennten Textdatei gespeichert. Sie können die gespeicherten Daten bei Bedarf in einer Microsoft Excel-Tabellenkalkulation öffnen. Folgende Spalten werden erzeugt:
(Weitere Optionen)
Zeigt zusätzliche Optionen für die Nockenkonstruktion an.
Anzahl der Teilungspunkte
Gibt die Genauigkeit für detaillierte Nockenberechnungen und den Export von Werten (Option Berechnung) sowie die Bauteilgenauigkeit beim Einfügen in Autodesk Inventor (Option Modell) an. Der Winkel zwischen gezeichneten Punkten wird durch die Anzahl von Punkten auf einem Kreisbogen definiert (360 Punkte entsprechen einem Winkelabstand von 1 Grad).
Berechnung
Anzahl der berechneten Punkte.
Modell
Anzahl der Punkte, die in Autodesk Inventor generiert werden.
Nockenrichtung
Sie können Links als Nockenrichtung auswählen.
Sie können Rechts als Nockenrichtung auswählen.
Pfadtyp
Klicken Sie hier, um den Bewegungstyp auszuwählen. Die Richtung des Bewegungstyps wirkt sich auf die Berechnung und das Autodesk Inventor-Modell aus.
Unten
Nur der untere/innere Teil.
Oberer Wert
Nur der obere/äußere Teil.
Beides
Beide Teile
Stößeltyp
Wählen Sie den Stößeltyp.
Übersetzung
Entwirft einen Stößel mit Übersetzungsbewegung.
Schwungarm
Entwirft einen Stößel mit einem bogenförmigen Bewegungspfad
Stößelform
Wählen Sie die Stößelform.
Zylinder
Der Stößel erhält eine zylindrische Form.
Kugel
Der Stößel wird kugelförmig.
Ergebnisse
Um den Abschnitt Ergebnisse auf der rechten Seite der Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Doppellinie auf der rechten Seite, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
In diesem Teilfenster werden die Grenzwerte für die berechneten Parameter, das Ergebnis der Festigkeitskontrolle und die Form der Nocke angezeigt. Die Werte werden berechnet, wenn Sie auf den Befehl Berechnen klicken.
Die folgenden Ausgabeparameter werden im Fensterbereich Ergebnisse angezeigt:
Anmerkung: Eine genauere Beschreibung der berechneten Parameter finden Sie im Handbuch für Konstrukteure.
Zusammenfassung der Meldungen
Hier werden Protokolle zur Berechnung angezeigt. Um die Zusammenfassung der Meldungen unten auf den Registerkarten Berechnung und Konstruktion anzuzeigen, doppelklicken Sie unten auf den Registerkarten auf die Doppellinie, oder klicken Sie auf den Doppelpfeil.
Schaltflächen der Werkzeugleiste
