Wendet die Verjüngung auf angegebene Flächen eines Elements an.
Die Software berechnet den Verjüngungswinkel aus einer festen oder tangentialen Kante, einer festen Fläche eines bereits vorhandenen Elements oder aus einer Arbeitsebene. Der Verjüngungswinkel wird aus einer festen oder tangentialen Kante, aus einer festen Fläche eines bereits vorhandenen Elements oder aus einer Arbeitsebene berechnet.
Multifunktionsleiste:
Registerkarte 3D-Modell
Gruppe Ändern
Flächenverjüngung
Legt fest, ob die Verjüngung aus einer feste Kante oder einer festen Ebene berechnet wird.
Feste Kante Erzeugt eine Verjüngung an einer oder mehreren tangential verlaufenden festen Kanten pro Fläche. Dabei werden weitere Flächen erstellt.
Feste Ebene Gibt eine planare Fläche oder eine Arbeitsebene an und legt die Zugrichtung fest. Die Zugrichtung ist lotrecht zur ausgewählten Fläche oder Ebene.
Erstellt eine Verjüngung über eine feste Ebene. Die planare Bauteilfläche oder Arbeitsebene bestimmt, welche ausgewählten Flächen verjüngt werden. Je nach Position der festen Ebene kann durch die Verjüngung Material hinzugefügt oder entfernt werden.
Trennfuge Erstellt eine Verjüngung für eine 2D- oder 3D-Skizze. Das Modell erhält eine Verjüngung oberhalb und unterhalb der Trennfuge.
Legt die Zugrichtung oder die feste Ebene und die Flächen bzw. Kanten für die Verjüngung fest.
Der Verjüngungstyp legt die Zugrichtung oder die feste Ebene fest.
Richtung umkehren Kehrt den Pfeil um, der die Zugrichtung angibt.
Wählt die 2D- oder 3D-Skizze aus, die als Trennlinie verwendet werden soll.
Gibt die Flächen oder Kanten für die Verjüngung an. Wenn Sie den Cursor über eine Fläche bewegen, kennzeichnet ein Symbol die feste Kante der Verjüngung und die Art, wie die Verjüngung angewendet wird. Klicken Sie auf die obere Kante, um sie zu fixieren, und verschieben Sie die untere Kante mit der Verjüngung. Klicken Sie auf die untere Kante, um sie zu fixieren, und verschieben Sie die obere Kante mit der Verjüngung. Klicken Sie noch einmal, um eine Kante einer ausgewählten Fläche auszuwählen.
Bezieht Flächen ein, die sich tangential zur ausgewählten Fläche im Verjüngungs-Auswahlsatz befinden.
Diese Option ist für Flächen verfügbar, die mittels einer Rundung oder eines anderen Elements mit benachbarten Flächen verschmelzen. Zur Beibehaltung der Verschmelzungsgeometrie sollten Sie die Option Automatische Verschmelzung aktivieren.
Legt die Werte für Winkel und Symmetrie fest.
Legt den Winkel der Verjüngung fest. Geben Sie einen positiven oder negativen Winkel ein, oder wählen Sie eine Berechnungsmethode aus der Liste.
1-Weg Die Verjüngung erfolgt nur in eine Richtung. Verfügbar für feste Kanten und feste Ebenen.
Symmetrisch Die Verjüngung erfolgt oberhalb und unterhalb der Ebene oder Trennfuge. Verwendet für beide Verjüngungen den gleichen Winkelwert. Verfügbar für feste Ebenen und Trennfugen.
Asymmetrisch Die Verjüngung erfolgt oberhalb und unterhalb der Ebene oder Trennfuge. Verwendet verschiedene Winkel für die obere und untere Verjüngung. Verfügbar für feste Ebenen und Trennfugen.
