Im Folgenden definieren Sie das Projekt neu, indem Sie weitere Einstellungen festlegen.
- Wählen Sie im unteren Bereich des Projekt-Editors Stilbibliothek verwenden aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü Lesen/Schreiben aus.
Wenn Sie für die Option Stilbibliothek den Wert Lesen/Schreiben festlegen, wird der Lese-/Schreibzugriff auf die XML-Dateien aktiviert, durch die die Stile gesteuert werden, zum Beispiel Bemaßungen, Materialien und Darstellungen.
- Wählen Sie Bibliotheken aus, und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü aufzurufen.
- Wählen Sie im Kontextmenü die Option Pfad hinzufügen.
Inventor erstellt einen Ordner mit dem Namen Bibliothek unter dem Ordner InventorMasterProject.
Anmerkung: In Bibliotheksordnern werden Normteile gespeichert, die nicht geändert werden. Sie können die Bibliotheksdateien in einem zentralen, schreibgeschützten Netzwerkordner speichern, so dass alle Benutzer darauf zugreifen können.
Im Ordner Bibliotheken eines Projekts gespeicherte Dateien können im Rahmen der Projektdatei nicht bearbeitet werden. Um eine Datei zu bearbeiten, die an einem definierten Bibliotheksspeicherort einer Projektdatei abgelegt ist, erstellen Sie eine Projektdatei, in der dieses Verzeichnis nicht als Projektbibliotheksordner aufgeführt ist.
Wenn Sie eine Datei bearbeiten, die an einem aktiven Bibliotheksspeicherort gespeichert ist, wird die folgende Meldung angezeigt: Bibliotheksdatei C:\Eigene Dateien\_InventorMasterProject\Library\<Dateiname> kann nicht bearbeitet werden.
Tipp: Um einen separaten Ordner für Bibliotheksdateien ohne Einschränkung der Bearbeitungsmöglichkeiten zu erstellen, dürfen Sie nicht das Projekt zum Definieren der Bibliothek verwenden. Erstellen Sie stattdessen verschachtelt unter dem Projektdateiordner einen Bibliotheksordner mit dem benötigten Namen.
- Wählen Sie Häufig verwendete Unterordneraus, und klicken Sie mit der rechten Maustaste, um das Kontextmenü aufzurufen.
- Fügen Sie mit dem Befehl Pfad hinzufügen nacheinander Verzeichnisordner hinzu. Sie können für jeden hinzugefügten Ordner einen eindeutigen Verknüpfungsnamen angeben.
- Geben Sie mithilfe des Befehls Pfade aus Datei hinzufügen eine andere Projektdatei zum Hinzufügen von Pfaden an.
- Verwenden Sie den Befehl Pfade aus Ordner hinzufügen, um alle Unterordner unterhalb des ausgewählten Ordners zur Unterordnerliste hinzuzufügen.
- Wählen Sie Pfade aus Ordner hinzufügen, und wählen Sie den Ordner Arbor Press.
- Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Nach Ordner suchen zu schließen.
Beachten Sie, dass die Unterordner unter dem Ordner Arbor Press im Dialogfeld Projekte angezeigt werden.
- Klicken Sie auf Speichern und dann auf Fertig, um das Dialogfeld Projekte zu schließen.
Anmerkung: Künftig können Sie ESC drücken, um einen Vorgang Pfad hinzufügen zu beenden, ohne einen Pfad hinzuzufügen.
Zurück | Weiter
