Installieren Sie die Inhaltscenter-Bibliotheken auf dem Server. Weitere Informationen zur Installation finden Sie im Implementierungshandbuch für Autodesk Vault Server. Das Handbuch wird als PDF-Datei unter Programme
Autodesk
ADMS [Version]
Hilfe installiert.
Vor der Verwendung des Inhaltscenters sollten Sie die Inhaltscenter-Bibliotheken gemäß Ihren jeweiligen Anforderungen konfigurieren. Verwenden Sie die Serverkonsole zum Erstellen, Anfügen, Importieren, Exportieren, Lösen und Löschen von Inhaltscenter-Bibliotheken und zum Ändern eines Bibliotheksstatus.
Programme
Autodesk
Autodesk Data Management
Autodesk Data Management Server Console [Version]. Erstellen Sie Benutzerkonten für den Inhaltscenter-Bearbeiter für alle Benutzer, die Schreibzugriff benötigen.
Autodesk
Verwaltung. Installieren Sie auf den lokalen Computern Autodesk Inventor. Wählen Sie die Option Tresor-Server, um die Installation von Inhaltscenter-Bibliotheken zu überspringen.
Tresor-Server
Anmelden.
Tresor-Server
Verbindungsoptionen, und wählen Sie im Dialogfeld Verbindungsoptionen die Option Separate Server für Inhaltscenter und Vault verwenden aus. Zum Anmelden beim Inhaltscenter-Server wählen Sie
Tresor-Server
Anmeldung am Inhaltscenter. Zum Anzeigen des Serverstatus wählen Sie
Tresor-Server
Verbindungsstatus. Die Bibliothekskonfigurationen werden im Autodesk Inventor-Projekt gespeichert und können im Projekt-Editor bearbeitet werden.
Kopieren Sie nach der Konfiguration des gemeinsamen Projekts die Projektdatei (.ipj) in ein gemeinsames Verzeichnis. Weisen Sie die Teammitglieder an, das Projekt als Vorlage oder als eingeschlossenes Projekt zu verwenden.
Konfigurieren von Inhaltscenter-Bibliotheken
Verwalten
Projekte. Optional können Sie auch den Ordner zur Erstellung von Normkomponenten ändern.
Wenn das Inhaltscenter eine Komponente erstellt, wird zunächst ein Zwischenspeicher mit bereits verwendeten Komponenten im Verzeichnis der Inhaltscenter-Dateien durchsucht. Auf diese Weise wird die Zugriffszeit auf häufig verwendete Komponenten verkürzt. Obwohl das Verzeichnis der Inhaltscenter-Dateien geändert werden kann, wird empfohlen, dass Sie für alle Projekte dasselbe Verzeichnis für die Inhaltscenter-Dateien verwenden, um die Leistung zu optimieren.
Gruppe Inhaltscenter
Aktualisieren
klicken, um den neuesten Inhalt aufzurufen. Stellen Sie eine Serververbindung her, um die Bibliothekskonfiguration im Autodesk Inventor-Projekt zu ändern.
Verwenden Sie eine der folgenden Methoden, um ein lokales Projekt zu erstellen:
Erstellen eines lokalen Projekts, bei dem das gemeinsame Projekt als eingeschlossene Datei verwendet wird
Verwenden des gemeinsamen Projekts als Vorlage für ein lokales Projekt
Wenn Sie eine persönliche Projektdatei mit dem gemeinsamen Projekt als Vorlage erstellen, können Sie Filter und Favoriten lokal speichern.
