Anmerkung zum Speichern von Zeichnungsdateien als Autodesk Inventor-Zeichnungen (.dwg)
Autodesk Inventor-Dateien, die im Autodesk Inventor-Zeichnungsformat (*.dwg) gespeichert sind, können direkt in AutoCAD geöffnet werden. Hier können Sie die Autodesk Inventor-Daten anzeigen, plotten und messen. Autodesk Inventor-Zeichnungsansichten bleiben mit den Bauteilen und Baugruppen verknüpft, aus denen die Ansichten erstellt werden. Diese Zeichnungsdaten können jedoch in AutoCAD nicht uneingeschränkt bearbeitet werden. Wenn Sie eine Zeichnung in AutoCAD uneingeschränkt bearbeiten müssen, exportieren Sie die Datei.
Weitere Informationen finden Sie unter .
Sie können eine Autodesk Inventor-Zeichnung oder -Blechabwicklung in eine AutoCAD-Zeichnungsdatei (.dwg) exportieren. Die Daten werden als Linien, Kurven und Kommentare in den Modellbereich oder das Layout der DWG-Datei exportiert.
Für jedes Blatt der exportierten Autodesk Inventor-Zeichnung wird eine separate DWG-Datei erstellt.
- Klicken Sie auf
Speichern unter
Kopie speichern unter.
- Ändern Sie im Dialogfeld Speichern den Dateityp in AutoCAD-Zeichnung (.dwg).
- Klicken Sie auf Optionen, um den Assistenten für das Exportieren von DWG-Dateien zu starten.
- Legen Sie im Dialogfeld mit den Optionen für den Dateiexport die folgenden Optionen fest, und klicken Sie dann auf Weiter.
- Wählen Sie die AutoCAD-Dateiversion.
- Wählen Sie die Option Pack and Go, damit alle zur korrekten Anzeige der DWG-Datei erforderlichen Informationen enthalten sind. Alle externen Dateien werden in einer gepackten Datei gespeichert.
- Um eine bereits vorhandene
Konfigurationsdatei
zu verwenden, wählen Sie die Datei und klicken Sie auf Fertig stellen. Klicken Sie auf Weiter, um mit dem Festlegen der Optionen fortzufahren.
- Legen Sie im Dialogfeld AutoCAD Mechanical - Exportoptionen die Eigenschaften fest (nur für AutoCAD Mechanical-Dateien).
- Legen Sie die Layergruppe, die Bauteilreferenz und die Bauteilreferenz-Attributoptionen fest, und klicken Sie auf Weiter.
- Legen Sie im Dialogfeld Exportzielverzeichnis die folgenden Optionen fest:
