Erstellt und bearbeitet eine Aufgabe, mit der eine oder mehrere Dateien zu einem festgelegten Zeitpunkt gedruckt werden.
Druckt in Autodesk Inventor Zeichnungsdateien (.idw), Bauteildateien (.ipt), Baugruppendateien (.aim) und Präsentationsdateien (.ipn).
- Zugriff
- Klicken Sie im Hauptmenü der Autodesk Inventor Aufgabenplanung auf Aufgabe erstellen
Dateien drucken
- Klicken Sie im Fenster Autodesk Inventor Aufgabenplanung mit der rechten Maustaste, und klicken Sie auf Aufgabe erstellen
Dateien drucken.
Feld Aufgabe
- Projekt
- Legt das aktuelle Projekt fest.
- Dateien hinzufügen
Öffnet das Dialogfeld Öffnen. Hier können Sie Dateien im aktiven Projekt auswählen, die Sie der Aufgabe hinzufügen möchten.
- Ordner hinzufügen
- Öffnet das Dialogfeld Nach Ordner suchen, in dem Sie einen Ordner auswählen können. Ihre Auswahl umfasst alle Autodesk Inventor-Dateien und ihre Abhängigkeiten.
- Projekt hinzufügen
- Fügt ein Projekt hinzu, das im Tresorprojekt ausgewählt ist. Schließt alle Autodesk Inventor-Dateien in den Projektsuchpfad ein. Verfügbar, wenn Datei hinzufügen und Ordner hinzufügen nicht ausgewählt sind.
- Löschen
Löscht eine Auswahl aus der Liste der hinzugefügten Dateien, Ordner und Projekte.
- Rekursiv
- Gibt an, ob untergeordnete Ordner in die Auswahl einbezogen werden sollen.
- Eingabeordner
- Führt das Verzeichnis auf, in dem sich die Eingabedateien befinden. Das Feld ist schreibgeschützt.
- Dateiname
- Gibt den Dateinamen oder die Dateierweiterung zur Kennzeichnung der Dateien in einem Ordner an, die in die Aufgabe aufgenommen werden sollen. Wenn Sie einen Ordner auswählen, wird durch Klicken in diese Zelle ein Pfeil angezeigt. Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Liste der zur Auswahl stehenden Dateitypen anzuzeigen.
Feld Aufgabeneigenschaften
- Aufgabenname
- Weist der Aufgabe automatisch einen Namen zu.
- Häufigkeit
- Gibt an, wie oft die Aufgabe ausgeführt werden soll. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Sofort gewählt wurde.
- Zeitüberschreitung
- Gibt den zur Ausführung einer Aufgabe maximal zulässigen Zeitraum an, bei dessen Überschreitung die Aufgabe abgebrochen wird.
- Sofort
- Führt die Aufgabe sofort aus, sobald Sie auf OK klicken. Die Optionen Häufigkeit, Startzeit und Startdatum stehen dabei nicht zur Verfügung.
Das Dialogfeld Authentifizierung wird nicht angezeigt. Die Eigentümerinformation für die Aufgabe wird nicht im Listenfeld Aufgabe angezeigt. Wenn Sie diese Aufgabe später zur Wiederverwendung aktivieren, wird das Dialogfeld Authentifizierung geöffnet. Sie werden zum Eigentümer, wenn Sie Ihren Windows-Anmeldenamen und Ihr Kennwort eingeben.
- Startzeit
- Gibt die Startzeit für die Ausführung der Aufgabe an. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Sofort gewählt wurde.
- Startdatum
- Gibt das Startdatum für die Ausführung der Aufgabe an. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Jetzt senden gewählt wurde.
- Protokolldatei
- Gibt an, ob diese Aufgabe protokolliert wird. Bei aktivierter Option wird hier der Name der Protokolldatei angegeben. Verwenden Sie den angegebenen standardmäßigen Namen und Speicherort, oder navigieren Sie zu einem anderen vorhandenen Ordner. Wenn die angegebene Protokolldatei im ausgewählten Ordner nicht vorhanden ist, wird sie angelegt.
Die Protokolldatei, die im Fenster Aufgabenplanung unter Einstellungen
Optionen
Optionen für Protokolldatei angegeben wurde, wird überschrieben.
- Protokolldatei einen Zeitstempel hinzufügen
- Wenn diese Option aktiviert ist, gilt Folgendes:
- Der Protokolldatei wird ein Zeitstempel hinzugefügt.
- Bei jeder Ausführung einer Aufgabe wird eine neue Protokolldatei erstellt.
- Wenn Sie eine Aufgabe für einen späteren Zeitpunkt planen, wird der Name der Protokolldatei im Bearbeitungsfeld Protokolldatei angezeigt. Das Berichtfenster enthält einen Platzhalter ohne Hyperlink, da die Protokolldatei erst bei Ausführung der Aufgabe erstellt wird.
Die Deaktivierung dieser Option hat keine Auswirkungen auf den Hyperlink.
Optionen
Das Dialogfeld Druckereinstellungen wird angezeigt. Die Druckoptionen, die Sie vor der Ausführung einer Aufgabe zum Drucken von Dateien festlegen, gelten für alle Dateien in der aktuellen Aufgabe.
Anmerkung: Zum Drucken von Zeichnungen mit mehreren Blättern klicken Sie im Startmenü auf Programme
Autodesk
Autodesk Inventor [Version]
Autodesk Multi-Sheet Plot. Auf der Seite Drucken können Sie den Vorgang planen, wenn Sie in eine Datei drucken möchten. Das Dialogfeld Dateien drucken in der Aufgabenplanung wird nur für die Planung von Aufgaben verwendet.
Weitere Informationen zum Plotten mehrerer Blätter erhalten Sie in der Autodesk Inventor-Hilfe unter den Einträgen zu Multi-Sheet Plot und zum Drucken mehrerer Zeichnungsblätter. .xml-Dateien werden nur gespeichert, nachdem mehrere Blätter geplottet wurden.
