Diagnostiziert Probleme im Modell und empfiehlt Lösungen
Klicken Sie im Befehlsmeldungsdialogfeld auf
Klicken Sie im Browser mit der rechten Maustaste auf eine Skizze, ein Element, eine Abhängigkeit oder eine Schweißnaht, mit
oder
gekennzeichnet ist, und wählen Sie Wiederherstellen.
Gruppe Optionen
Anwendungsoptionen
. Aktivieren Sie auf der Registerkarte Baugruppe die Option Fehleranalyse für zugehörige Abhängigkeiten aktivieren. Um Gruppen von Abhängigkeiten zu erfassen, die sich in einem Fehlersatz befinden, aktivieren Sie die Option Fehleranalyse für zugehörige Abhängigkeiten. Diagnostiziert Probleme in der Skizze und empfiehlt Lösungen. Diese Funktion ist sowohl für Bauteil-, Baugruppen- und Zeichnungsskizzen aktiviert.
Wenn das Problem im Grafikfenster nicht hervorgehoben werden kann (da es z. B. durch eine fehlende Geometrie verursacht wurde), wird anstatt von Markieren Untersuchung fortsetzen angezeigt. Klicken Sie auf den Befehl, um den Entwicklungsverlauf des Elements wiederzugeben und die Ursache des Problems zu suchen.
Wenn das Problem im Grafikfenster nicht hervorgehoben werden kann (da es z. B. durch eine fehlende Geometrie verursacht wurde), wird anstatt von Markieren Untersuchung fortsetzen angezeigt. Klicken Sie auf Weiter.
Kontur schließen fordert Sie dazu auf, eine mit dem Anfang oder Ende der Kontur verbundene Kurve auszuwählen und mit der Auswahl der Kurven fortzufahren, bis die Kontur geschlossen ist. Sie können ein Skizzierwerkzeug auswählen und die fehlende Konturgeometrie erstellen.
Mit Skizze bearbeiten kehren Sie zur Skizzierumgebung zurück. Verwenden Sie zum Lösen des markierten Problems Skizzenbefehle.
Diagnostiziert und beschreibt Probleme. Empfiehlt Lösungen zur Behebung des Fehlers.
Element bearbeiten öffnet das Elementdialogfeld.
Element löschen löscht das Element. Vom gelöschten Element abhängige andere Elemente werden ebenfalls gelöscht.
Element unterdrücken unterdrückt das Element. Vom unterdrückten Element abhängige andere Elemente werden ebenfalls unterdrückt.
Diagnostiziert fehlerhafte Abhängigkeiten und identifiziert die Komponenten und Abhängigkeiten, bei denen der Fehler aufgetreten ist. Empfiehlt Lösungen zur Behebung des Fehlers.
Abhängigkeit bearbeiten öffnet das Dialogfeld Abhängigkeit bearbeiten.
Abhängigkeit löschen löscht die Abhängigkeit. Sind der gelöschten Abhängigkeit andere Abhängigkeiten zugeordnet, müssen manchmal weitere Fehler behoben werden.
Abhängigkeit unterdrücken unterdrückt die Abhängigkeit. Sind der unterdrückten Abhängigkeit andere Abhängigkeiten zugeordnet, müssen manchmal weitere Fehler behoben werden.
Abhängigkeit isolieren und bearbeiten deaktiviert die Sichtbarkeit aller Komponenten, außer für die beiden, mit denen die Abhängigkeit verbunden ist. Öffnet das Dialogfeld Abhängigkeit bearbeiten.
Subsystem zur Fehlerisolierung identifiziert alle an der Abhängigkeit beteiligten und deaktiviert die Sichtbarkeit der anderen Komponenten. Nur die an der Abhängigkeit beteiligte Geometrie ist sichtbar. Öffnet das Dialogfeld Abhängigkeit bearbeiten. Diese Option wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Fehleranalyse für zugehörige Abhängigkeiten aktivieren im Dialogfeld Anwendungsoptionen auf der Registerkarte Baugruppe ausgewählt ist.
Abhängigkeit analysieren öffnet das Beziehungskonflikt-Analyse (Dialogfeld) Dialogfeld.
Das Dialogfeld bietet weitere Werkzeuge für die Lösung von Problemen mit der Abhängigkeit.
Diagnostiziert Probleme und bietet Lösungen, wenn sich der Status eines exportierten Objekts ändert, sodass es nicht mehr exportiert wird und Objekte, die es referenzieren, fehlschlagen.
Ableitung beenden schließt das Objekt von der Ableitungskomponente aus, behält jedoch eine lokale, nicht verknüpfte Kopie des Objekts mit der Ableitungskomponente bei.
Für Export markieren setzt das Objekt für den Export zurück. Eine Meldung wird angezeigt, falls das Objekt schreibgeschützt ist.
Löschen entfernt die abgeleitete Referenz.
