Ändern von Skizzeneigenschaften
Sie können Attribute für ausgewählte Skizziergeometrie über das Dialogfeld Geometrieeigenschaften anzeigen oder anwenden, das in Bauteilen und Baugruppen verfügbar ist. In Zeichnungen ist ein ähnliches Dialogfeld namens Skizzeneigenschaften verfügbar. Farbänderungen an der ausgewählten Geometrie sind weiterhin sichtbar, wenn die Geometrie nicht mehr ausgewählt ist.
Sie können Attribute für neue oder ausgewählte Skizziergeometrie über den Werkzeugkasten Skizzeneigenschaften anzeigen oder anwenden. Der Werkzeugkasten ist im 2D-Skizziermodus für Bauteile, Baugruppen und Zeichnungen und im 3D-Skizziermodus für Bauteile verfügbar. Er ist auch außerhalb eines Skizziermodus für Bauteile und Baugruppen aktiviert, wenn ein gültiges Skizzenobjekt ausgewählt wurde. Farbänderungen an der ausgewählten Geometrie sind weiterhin sichtbar, wenn die Geometrie nicht mehr ausgewählt ist.
Werkzeugleiste Skizzeneigenschaften verwenden
Eigenschaftenattribute für neue oder ausgewählte Skizziergeometrie anzeigen oder festlegen
  1. In der Multifunktionsleiste Registerkarte Skizze Gruppe Format, und klicken Sie dann auf Skizzeneigenschaften.
  2. Wählen Sie im Werkzeugkasten Skizzeneigenschaften in der Dropdown-Liste ein Attribut aus.
Attribute der ausgewählten Geometrie ändern
    Der Werkzeugkasten Skizzeneigenschaften wird angezeigt.
  2. Wählen Sie im Grafikbereich eine Skizziergeometrie aus, um ihre Attribute im Werkzeugkasten anzuzeigen.
    Anmerkung: Auf Bemaßungen können Sie keine Attribute anwenden.
  3. Um ein Attribut zu ändern, klicken Sie auf eine Option in der Dropdown-Liste.
Hinzufügen weiterer Farben zur Dropdown-Liste Farbsteuerung
  1. Klicken Sie im Werkzeugkasten Skizzeneigenschaften im unteren Bereich der Dropdown-Liste Attribute auf Auswählen.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Farbe
    • eine Farbe aus, und klicken Sie auf OK, um sie der Dropdown-Liste hinzuzufügen.
    • Klicken Sie auf Farben definieren, um eine benutzerdefinierte Farbe zu erstellen und zur Dropdown-Liste hinzuzufügen.
Hinzufügen von Linientypen zur Dropdown-Liste Linientypsteuerung
  1. Klicken Sie im Werkzeugkasten Skizzeneigenschaften im unteren Bereich der Dropdown-Liste Linientypsteuerung auf Andere.
  2. Wählen Sie im Dialogfeld Linientyp auswählen
    • einen Typ aus, und klicken Sie auf OK.
    • Klicken Sie auf die Schaltfläche Laden, um das Dialogfeld Linientypen laden zu öffnen. Weitere Informationen finden Sie unter Linientyp (LIN-Datei) laden.
Anmerkung: Die Auswahl für die Linienstärke bestimmt die tatsächliche Stärke der Skizziergeometrie auf der gedruckten Seite. Informationen zum Ändern der Anzeige von Linienstärken auf dem Bildschirm finden Sie unter Dokumenteinstellungen - Registerkarte Skizze.
Benutzerdefinierte Attribute unterdrücken und vorgegebene Einstellungen anzeigen
Vorgegebene Eigenschaftseinstellungen für alle Skizzenobjekte wiederherstellen
  1. In der Multifunktionsleiste Registerkarte Skizze Gruppe Format, und klicken Sie dann auf Standardeigenschaften wiederherstellen .
  2. Die Vorgabewerte überschreiben die aktuellen Eigenschaftseinstellungen. Die Vorgabeeinstellungen für Linientyp, Farbe und Linienstärke werden für alle Skizzeneigenschaften wiederhergestellt.
Dialogfeld Geometrieeigenschaften verwenden
Eigenschaftenattribute der ausgewählten Skizziergeometrie anzeigen oder festlegen
  1. Klicken Sie im Grafikfenster mit der rechten Maustaste auf die ausgewählte Geometrie, und wählen Sie Eigenschaften aus.
  2. Das Dialogfeld Geometrieeigenschaften wird mit den Attributen der ausgewählten Geometrie geöffnet. Falls mehrere ausgewählte Geometrie-Exemplare unterschiedliche Attribute aufweisen, wird in den entsprechenden Feldern angezeigt, dass die Attribute variieren.
  4. Um die Länge und den Abstand zwischen gepunkteten und gestrichelten Linientypelementen zu ändern, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Maßstab und geben einen Wert in das zugehörige Feld ein.
Der Dropdown-Liste Farbsteuerung Farben hinzufügen
  1. Klicken Sie im Dialogfeld Geometrieeigenschaften im unteren Bereich der Dropdown-Liste Attribute auf Auswählen.
  1. Klicken Sie im Dialogfeld Geometrieeigenschaften im unteren Bereich der Dropdown-Liste Linientyp auf Andere.
