Hinzufügen von Bemaßungen in orthogonalen Zeichnungsansichten
  1. Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf Registerkarte Mit Anmerkung versehen Gruppe Bemaßung Bemaßung .
  2. Wählen Sie die Geometrie im Grafikfenster aus, und ziehen Sie, um die Bemaßung anzuzeigen.
    • Wählen Sie die entsprechende Geometrie durch Klicken aus, um einer Linie oder Kante eine lineare Bemaßung hinzuzufügen.
    • Wählen Sie jeden Punkt oder jede Kurve aus, um eine lineare Bemaßung zwischen zwei Punkten, zwei Kurven oder einer Kurve und einem Punkt hinzuzufügen.
    • Wählen Sie zwei parallele Linien oder Kanten aus, um eine lineare symmetrische oder lineare diametrische Bemaßung hinzuzufügen, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie dann Bemaßungstyp Linear symmetrisch bzw. Linear diametrisch.
    • Wählen Sie einen Bogen oder Kreis aus, um eine Radius- oder Durchmesserbemaßung hinzuzufügen.
      Tipp: Führungslinien von Radius- oder Durchmesserbemaßungen sind in 15-Grad-Schritten verfügbar. Halten Sie die STRG-Taste auf der Tastatur gedrückt, um die Intervalle der Führungslinien zu deaktivieren. Platzieren Sie die Führungslinie anschließend an der gewünschten Position.
    • Wählen Sie zwei Linien aus, um eine Winkelbemaßung hinzuzufügen.
    • Zum Hinzufügen einer implizierten Schnittpunktbemaßung wählen Sie die erste Kurve aus, klicken mit der rechten Maustaste und wählen den Schnittpunkt aus. Wählen Sie die zweite Kurve aus, mit der der implizierte Schnittpunkt definiert wird, und wählen Sie dann das zu bemaßende Element (bzw. eine zu bemaßende implizierte Schnittstelle) aus.
    • Um ein Bogensegment mit einer Sehnenlänge, Bogenlänge oder Winkelbemaßung zu kommentieren, wählen Sie den Bogen, klicken mit der rechten Maustaste und wählen Bemaßungstyp Sehnenlänge, Bogenlänge oder Winkel.
    Tipp: Ausgewählte Objekte in der Zeichnung bestimmen die Art der Bemaßung und die im Kontextmenü verfügbaren Befehle. Zur Änderung der Einstellungen oder Verwendung anderer Optionen klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie einen Befehl im Menü aus.
  3. Klicken Sie, um die Bemaßung an der gewünschten Position zu platzieren.
Demo zum Erstellen einer ausgerichteten Bemaßung
Demo zur Bemaßung eines linearen Elements
Demo zur Bemaßung zwischen zwei Linien
Demo zum Erstellen von Winkelbemaßungen (außen)
Demo zum Erstellen von Winkelbemaßungen (innen)
Demo zum Erstellen von Winkelbemaßungen mit drei Punkten
Demo zur Bemaßung eines Durchmessers
Demo zur Bemaßung eines Radius
