Legt das Format für Baugruppenkonfigurations-Tabellen, Punktschweißtabellen, Prüfbemaßungstabellen und andere industriespezifische Tabellen fest.
Sie können die Tabellenformatierung definieren, indem Sie mit dem Stil-Editor einen Tabellenstil erstellen. Der Tabellenstil ist ein untergeordneter Stil der aktiven Norm, verwendet Text als untergeordneten Stil und kann einzeln oder als Teil eines exportierten Normstils exportiert werden. Mit Ausnahme des Standard-Tabellenstils können Sie Tabellenstile auf andere Tabellen anwenden, um diese neu zu formatieren.
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Verwalten
Gruppe Stile und Normen
Stil- und Normen-Editor
. Klicken Sie im Dialogfeld Stil- und Normen-Editor auf Tabelle. Klicken Sie auf einen der aufgelisteten Stile, um ihn anzuzeigen oder zu bearbeiten.
Sie können im aktuellen Dokument auf folgende Optionen klicken:
In der Gruppe Stile und Normen der Registerkarte Verwalten stehen außerdem die folgenden Befehle zur Verfügung:
Legt Voreinstellungen für Tabellen fest, die mit dem Tabellenstil formatiert werden.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um eine Titelzeile anzugeben. Geben Sie einen Text ein, der in der Titelzeile der Tabelle angezeigt werden soll.
Wenn Sie im Tabellenstil keinen Titel angeben, verwenden Tabellen, die auf .csv- oder .xls-Dateien verweisen, den Dateinamen als Titel.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Innen/außen, um die Linien auszuwählen, für die Sie Linienstärke und Farbe angeben möchten.
Linienstärke legt als Standardeinstellung Nach Layer fest. Klicken Sie auf den Pfeil, um eine andere Linienstärke auszuwählen. Die Werte ergeben sich durch voreingestellte Werte für die Linienstärke durch den Normstil.
Farbe öffnet das Dialogfeld Farbe, in dem die Farbe der inneren und äußeren Linen der Tabelle bestimmt wird. Die Standardeinstellung ist Nach Layer.
Gibt die Textformate für Titel, Spaltenkopf und Daten an
Klicken Sie hier, um den Textstil zu bearbeiten und Absatzeinstellungen, Farbe, Ausrichtung und Zeichenformatierung festzulegen. Optional können Sie auch einen Kommentar eingeben.
Gibt den Abstand zwischen Text und Zeilentrennlinie an (ober- und unterhalb des Texts im Datenbereich)
Gibt den Platz über dem Header an
Legt die Position des Headers in der Tabelle fest, den Abstand zwischen Text und Zeilentrennlinie (ober- und unterhalb des Texts im Header-Bereich). Klicken Sie auf den Pfeil, um Oben, Unten oder Kein Header auszuwählen.
Gibt die Anzahl der Textzeilen an, die in jeder der Tabellenzellen des Datenbereichs reserviert werden. Klicken Sie zum Auswählen auf den Pfeil.
Legt die Anzeigerichtung für Zeilen in der Tabelle fest. Klicken Sie auf die entsprechende Richtung, um den Text von unten nach oben bzw. von oben nach unten anzuzeigen.
Formatiert Tabellendaten. Ausgenommen sind Spalten, die einzeln auf der Registerkarte Spaltenstandardeinstellungen angegeben werden.
Legt die Standardbreite für Spalten fest. Die Spaltenbreite kann für einzelne Tabellen geändert werden.
Legt die Formatierung für führende und nachfolgende Nullen fest.
Gibt Linksbündig, Zentriert oder Rechtsbündig als Ausrichtung für Header-Zeile und Datenzeilen an.
Verwendet die in der Norm angegebenen Standardeinstellungen.
Aktiviert eine benutzerdefinierte Formatierung- und Einheiteneinstellung für Tabellenspalten.
Einheitentyp wählt den Maßeinheitstyp aus.
Format wählt ein Bruch- oder Dezimalformat aus. Bruchformate sind nur dann verfügbar, wenn Länge als Einheitentyp und Zoll oder Fuß als Einheit ausgewählt ist.
Genauigkeit wählt die Genauigkeit aus, mit der Werte in der ausgewählten Spalte angezeigt werden.
Textskalierung als Bruch legt die Textskalierung für Zahlen in Bruchdarstellungen fest. Steht nur zur Verfügung, wenn ein Bruchformat ausgewählt ist.
Einheiten wählt die Maßeinheiten aus. Wenn Zoll oder Fuß ausgewählt wird, steht das Bruchformat als Formatoption zur Verfügung.
Dezimalmarkierung wählt die Markierung für das Dezimalformat aus. Klicken Sie auf den Pfeil, um einen Punkt oder ein Komma als Dezimalzeichen festzulegen.
Einheitentyp zeigt den Namen der Einheiten neben dem Wert an.
Einheitentyp |
Format |
Genauigkeit |
Einheiten |
Dezimalmarkierung |
Einheitentyp anzeigen |
Länge |
Dezimal, Bruch |
0-8 |
mm, cm, m, in, Fuß, Meile, Yard, µm |
Punkt oder Komma |
Ja |
Ebener Winkel |
Dezimalgrad, Grad-Min-Sek |
0-8 |
nicht verfügbar |
Punkt oder Komma |
Nein |
Volumen-AutoLimits |
Dezimal |
0-8 |
liter, gallon |
Punkt oder Komma |
Ja |
Massen-AutoLimits |
Dezimal |
0-8 |
gramm, pound, slug, kilogramm, ounce |
Punkt oder Komma |
Ja |
Geben Sie Informationen zur Definition eines bestimmten Stils an, z. B. Erstellungsdatum, Ersteller oder Ableitung von einer bestimmten Norm.
Erstellt Spaltenvorlagen, indem abweichende ausführliche Formatierungen für einzelne Spalten angegeben werden. Die Angaben haben keine Auswirkungen auf andere Spalten. Spalten, die von dieser Registerkarte aus hinzugefügt werden, sowie bereits vorhandene Spaltenformatierungen haben Vorrang vor Einstellungen auf der Registerkarte Standardeinheitenformatierung.
Wenn die Tabelle über mehr Spalten verfügt, als einzeln formatiert wurden, werden für die übrigen Spalten die Einstellungen auf der Registerkarte Standardeinheitenformatierung verwendet.
Wenn keine Spalten einzeln formatiert wurden, werden alle Spalten gemäß den Einstellungen auf der Registerkarte Standardeinheitenformatierung formatiert.
Fügt eine Spalte zur Tabelle hinzu, beginnend mit Spalte 1. Die anfängliche Breite und alle anderen Spaltenformatierungen entsprechen zunächst den Einstellungen auf der Registerkarte Standardeinheitenformatierung, können jedoch geändert werden.
Zusätzliche Spalten werden am Ende der Liste hinzugefügt. Die Spalten werden fortlaufend nummeriert, z. B. Spalte 1, Spalte 2 usw.
Nach dem Hinzufügen einer Spalte können Sie den Namen, die Quelle und die Breite der Spalte ändern:
Entfernt die ausgewählte Spalte aus der Tabelle.
Klicken Sie zum Formatieren von Spalten auf die Zelle mit dem Spaltennamen. Das Dialogfeld Spalte formatieren wird geöffnet. Weitere Informationen finden Sie unter Spalte formatieren - Referenz.
