Segmente und Segmentpunkte löschen
Sie können vollständige Segmente oder einzelne Segmentpunkte, einschließlich Abzweigpunkten, löschen. Außerdem können Sie auswählen, ob die Punkte eines gelöschten Segments auf den Drähten bleiben, die durch das Segment geroutet wurden. Durch dieses Verfahren wird die Form des Segments beibehalten. Alle virtuellen Bauteile, die gelöschten Segmenten oder Segmentpunkten zugewiesen sind, werden ebenfalls gelöscht.
Drähte so einstellen, dass beim Löschen eines Segments die Segmentpunkte übernommen werden
Sie können vollständige Segmente oder einzelne Segmentpunkte, einschließlich Abzweigpunkten, löschen. Sie können auch festlegen, ob die Punkte eines gelöschten Segments auf den Drähten, die durch das Segment geroutet waren, bestehen bleiben, um die Form des Segments zu erhalten.
  1. Aktivieren Sie vor dem Löschen eines Segments, durch das ein oder mehrere Drähte geroutet sind, die Kabelbaum-Unterbaugruppe, die das zu löschende Segment enthält.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Kabelbaum, und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl Kabelbaumeinstellungen.
  3. Klicken Sie auf die Registerkarte Drähte/Kabel.
  4. Klicken Sie unter Drahtpunkte auf Segmentpunkte beim Löschen von Segmenten beibehalten.
  5. Klicken Sie auf OK.
Anmerkung: Wenn das Segment gelöscht wird und Segmentpunkte übernommen werden, werden mehrfache Drähte aufeinander gestapelt. Sie können die Arbeitspunkte auf den Drähten hinzufügen, neu definieren und verschieben, um die gewünschte Konfiguration zu erreichen.
Löschen von Kabelbaumsegmenten
Beim Löschen eines Segments werden die Routen der durch das Segment gerouteten Drähte nur für dieses Segment aufgehoben. Wird der Draht durch mehrere Segmente geroutet, bleibt die Route für die verbleibenden Segmente bestehen.
  1. Wählen Sie im Browser- oder im Grafikfenster das zu löschende Segment aus.
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Löschen.
Beim Löschen eines Segmentpunkts wird das Segment zum Anzeigen der Änderungen neu berechnet. Dem Segmentpunkt zugeordnete Spleiße werden ebenfalls gelöscht. Ist der gelöschte Punkte der gemeinsame Endpunkt zweier Segmente, werden die Segmente zu einem Segment zusammengefügt.
Ist der gelöschte Punkt der gemeinsame Endpunkt von drei oder mehreren Segmenten (Abzweigungen) werden diese nicht zusammengefügt. Statt dessen erhält jedes Segment einen eigenen Arbeitspunkt an seinem Ende und kann mit Neu definieren bzw. mit 3D-Verschieben/-Drehen einzeln bearbeitet werden. Wenn beispielsweise der gemeinsame Punkt eines verzweigten Kabelbaums gelöscht ist, können Sie den Endpunkt jedes der drei Segmente unabhängig voneinander verschieben, ohne Einfluss auf die anderen zwei zu nehmen.
  1. Doppelklicken Sie auf die Kabelbaum-Baugruppe, die das Segment enthält.
  2. Klicken Sie im Browser oder Grafikfenster mit der rechten Maustaste auf das Kabelbaum-Segment, und wählen Sie aus dem Kontextmenü Punkt löschen aus.
Demo zum Zusammenfügen von Segmenten
Demo zum Löschen einer Segmentabzweigung
Demo zum Hinzufügen und Löschen von Punkten
