Die erweiterte Suche gibt Suchbedingungen für Familieneigenschaften an und wählt die Kategorien aus, die in der Suche berücksichtigt werden sollen.
Zugriff: |
Klicken Sie im Dialogfeld Inhaltscenter auf Suchen |
Suchen nach: |
Wählen Sie Familien, um nach Familien zu suchen, die mit den Suchkriterien übereinstimmen. Wählen Sie Varianten, um nach allen Familienvarianten (Bauteilen) zu suchen, die mit den Suchkriterien übereinstimmen. Anmerkung: Die Option Suchen nach ist auf Familien gesetzt und deaktiviert, wenn Sie aus dem Inhaltscenter-Editor auf die Suche zugreifen.
Suchen in: |
Zeigt die Kategorien, die in der Suche berücksichtigt werden. Klicken Sie auf Kategorien, um das Dialogfeld Kategorien auswählen zu öffnen. Wählen Sie die Kategorien aus, die durchsucht werden sollen. Anmerkung: Wenn die Option Unterkategorien suchen im Dialogfeld Kategorien auswählen aktiviert ist, werden auch alle untergeordneten Kategorien bei der Suche berücksichtigt.
Name |
Um einen Namen als Suchkriterium anzugeben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und geben Sie einen Namen in das Textfeld ein. |
Bezeichnung |
Um eine Beschreibung als Suchkriterium anzugeben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und geben eine Beschreibung in das Textfeld ein. |
Bauteilnummer |
Um eine Bauteilnummer als Suchkriterium anzugeben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und geben Sie eine Bauteilnummer in das Textfeld ein. |
Norm |
Um eine Norm als Suchkriterium anzugeben, klicken Sie auf den Abwärtspfeil und wählen Sie einen Eintrag aus der Liste aus. |
Material |
Um ein Material als Suchkriterium anzugeben, aktivieren Sie das Kontrollkästchen und klicken auf |
Objekte suchen, die diesen Kriterien entsprechen |
Zeigt die Suchkriterien an, die verwendet werden, wenn Sie auf Jetzt suchen klicken. |
Weitere Kriterien definieren |
Definieren Sie eine Suchbedingung. |
Parameter |
Wählen Sie einen Parameter aus der Liste der Kategorieparameter aus. Anmerkung: Nur für alle ausgewählten Kategorien gültige Kategorieparameter werden aufgeführt.
Bedingung |
Wählen Sie einen Bedingungsoperator für den ausgewählten Parameter aus. Wählen Sie für Zeichenfolgeparameter den Operator Enthält, Beginnt mit, Endet auf oder In Liste. |
Wert |
Definiert einen Wert, eine Werteliste oder einen Bereich für den ausgewählten Parameter. Geben Sie einen Wert mit der Einheit für numerische Werte ein. Wird keine Einheit angegeben, werden Zentimeter als Standardeinheit verwendet. Wenn Sie den Operator In Liste auswählen, trennen Sie einzelne Werte durch ein Semikolon. Wenn Sie Material als Parameter auswählen, klicken Sie auf |
Zur Liste hinzufügen |
Fügt die Suchbedingung zur Liste der Suchkriterien hinzu. |
Jetzt suchen |
Startet den Suchvorgang. |
Suchergebnis: |
Listet Familien auf, die mit den ausgewählten Suchkriterien übereinstimmen. Anmerkung: Die Suche findet nur Elemente, die allen definierten Suchkriterien entsprechen.
