Erstellt und bearbeitet eine Aufgabe, die festgelegte Konstruktionen zu einem geplanten Zeitpunkt aktualisiert
Legt zu aktualisierende Autodesk Inventor-Projekte und -Dateien fest
Enthält die Option Alles neu erstellen
- Zugriff
- Klicken Sie im Hauptmenü der Autodesk Inventor-Aufgabenplanung auf Aufgabe erstellen
Konstruktion aktualisieren
- Klicken Sie im Fenster Autodesk Inventor-Aufgabenplanung mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Aufgabe erstellen
Konstruktion aktualisieren.
Feld Aufgabe
- Projekt
- Wählt ein Projekt im Tresor aus.
- Dateien hinzufügen
Öffnet einen Browser, in dem Sie aktive Dateien aus dem aktiven Projekt zur Aufgabe hinzufügen können.
- Ordner hinzufügen
Öffnet das Dialogfeld Nach Ordner suchen, in dem Sie einen Ordner auswählen können. Ihre Auswahl umfasst alle Autodesk Inventor-Dateien und ihre Abhängigkeiten.
Schließt Unterordner ein, wenn die entsprechende Ebene der Spalte Rekursiv ausgewählt ist.
In der Spalte für Dateinamen sind alle im Ordner unterstützen Dateitypen aufgeführt. Zur Angabe, welcher Dateityp innerhalb des Ordners in die Aufgabe einbezogen werden soll, ändern Sie den Eintrag in der Spalte für Dateinamen.
- Projekt hinzufügen
- Öffnet eine Liste der Projekte, die zur Aufgabe hinzugefügt werden können.
Die .ipj-Datei des aktiven Projekts wird in der Spalte Dateiname angezeigt, und alle unterstützten Dateien im Projekt werden aktualisiert.
Wenn ein Projekt nicht aktiv ist, stehen die Befehle Dateien hinzufügen und Ordner hinzufügen zur Verfügung. Der Befehl Projekt hinzufügen und das Projektfenster sind nicht verfügbar.
Die von Ihnen ausgewählten Ordner und Dateien werden in den Spalten Eingabeordner und Dateiname aufgeführt.
- Löschen
Löscht eine Auswahl aus der Liste der hinzugefügten Dateien, Ordner und Projekte.
- Rekursiv
- Gibt an, ob untergeordnete Ordner in die Auswahl einbezogen werden sollen.
- Eingabeordner
- Führt die Ordner für die aktuelle Aufgabe auf.
- Dateiname
- Legt den Dateinamen oder die Dateierweiterung zur Kennzeichnung der Dateien in einem Ordner fest, die in die Aufgabe aufgenommen werden sollen. Wenn ein Ordner hinzugefügt wird, werden vorgabegemäß alle unterstützten Dateitypen (.ipt, .iam, .idw, dwg, .ide) im ausgewählten Ordner aktualisiert. Durch Klicken in diese Zelle wird ein Pfeil angezeigt. Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Liste der zur Auswahl stehenden Dateitypen anzuzeigen.
Feld Aufgabeneigenschaften
- Aufgabenname
- Weist der Aufgabe automatisch einen Namen zu.
- Häufigkeit
- Gibt an, wie oft die Aufgabe ausgeführt werden soll. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Sofort gewählt wurde.
- Zeitüberschreitung
- Gibt den zur Ausführung einer Aufgabe maximal zulässigen Zeitraum an, bei dessen Überschreitung die Aufgabe abgebrochen wird.
- Sofort
- Wählen Sie diese Option, wenn die Aufgabe sofort ausgeführt werden soll, sobald Sie auf OK klicken. Bei Auswahl von Sofort stehen die Optionen Häufigkeit, Startzeit und Startdatum nicht zur Verfügung.
- Startzeit
- Gibt die Startzeit für die Ausführung der Aufgabe an. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Sofort gewählt wurde.
- Startdatum
- Gibt das Startdatum für die Ausführung der Aufgabe an. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Sofort gewählt wurde.
- Protokolldatei
- Gibt an, ob diese Aufgabe protokolliert wird. Bei aktivierter Option wird hier der Name der Protokolldatei angegeben. Verwenden Sie den angegebenen standardmäßigen Namen und Speicherort, oder navigieren Sie zu einem anderen vorhandenen Ordner. Wenn die angegebene Protokolldatei im ausgewählten Ordner nicht vorhanden ist, wird sie angelegt.
Die Protokolldatei, die im Fenster Aufgabenplanung unter Einstellungen
Optionen
Optionen für Protokolldatei angegeben wurde, wird überschrieben. Die Protokolldatei ist eine Textdatei, die ausführliche Informationen über das Migrationsergebnis einzelner Dateien enthält. Sie können diese Ergebnisse zur Anzeige in eine Microsoft Excel-Tabellenkalkulation kopieren.
- Protokolldatei einen Zeitstempel hinzufügen
- Wenn diese Option aktiviert ist, gilt Folgendes:
- Optionen
- Öffnet das Dialogfeld Konstruktionsoptionen aktualisieren, in dem Sie die Optionen für die zu aktualisierenden Dateien festlegen.
