Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
Registerkarte 3D-Modell
Gruppe Arbeitselemente
Fixierter Punkt
, und klicken Sie dann auf einen Scheitelpunkt, Kantenmittelpunkt, Skizzierpunkt oder Arbeitspunkt. Klicken Sie auf die Dreiergruppe, um das Dialogfeld anzuzeigen.
Klicken Sie im Bauteil-Browser mit der rechten Maustaste auf ein Element, und wählen Sie Verschiebungsfunktion. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster, und wählen Sie Entlang der Koordinaten verschieben.
Dreiergruppensegment auswählen Werte sind relativ zur gewählten Geometrie. Stellen Sie Werte als numerische Werte, Parameter oder Ausdrücke dar.
Während der Pfeilkopf einer Dreiergruppe ausgewählt ist, ziehen Sie oder geben einen Wert in den entsprechenden Achsenbereich ein.
Geben Sie nach der Auswahl einer Dreiergruppenachse einen Winkel ein, oder ziehen Sie einen Winkel.
Wenn der Ursprung der Dreiergruppe ausgewählt ist, ziehen Sie in der aktiven Ansichtsebene, oder geben Sie Werte für X-, Y- und Z-Achse ein. Nachdem Sie Koordinaten in das Dialogfeld eingegeben haben, können Sie die Dreiergruppe nicht mehr ziehen, da sie sich nicht auf der aktiven Ansichtsebene befindet.
Wenn eine Ebene auf der Dreiergruppe ausgewählt ist, ziehen Sie, oder geben Sie Werte in die ausgewählte Ebene ein.
Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie nur die Dreiergruppe verschieben möchten. Die Position des Arbeitspunkts bzw. Elements bleibt gleich. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, wenn die Dreiergruppe gemeinsam mit dem Arbeitspunkt oder Element verschoben werden soll.
Ausrichtung oder Position neu definieren Aktiviert die Felder zum Bearbeiten der X-, Y- und Z-Werte. Sie können neue Koordinaten eingeben, um die Ausrichtung bzw. Position der Dreiergruppe neu zu definieren. Die Dreiergruppe wird den neu eingegebenen Koordinaten entsprechend verschoben.
So verschieben Sie die 3D-Dreiergruppe:
Anwenden platziert einen fixierten Arbeitspunkt an der Position der Dreiergruppe, entweder durch Klicken mit dem Cursor oder zum Anwenden der eingegebenen Koordinaten. Bei jedem Klicken auf Anwenden wird ein fixierter Arbeitspunkt platziert.
Rückgängig entfernt den zuletzt platzierten Punkt und verschiebt die Dreiergruppe an die vorherige Position.
