Sinterstahl, Sinterbronze
Sinterstahl und Sinterbronze werden aus Pulvermetall hergestellt. Die kontinuierlichen Poren werden mit Öl oder einem anderen Schmiermittel gefüllt. Während des Betriebs wird das Öl an den Stellen, an denen die Welle das Lager berührt, aus dem Lager gedrückt. Das Öl fließt durch die Poren von anderen Teilen des Lagers, sodass der Ölvorrat wieder aufgefüllt wird. Die Betriebstemperatur beträgt zumeist 35 °C und darf 70 °C nicht übersteigen. Ölgetränkte Buchsen werden für Lager in Kassettenrekordern und Ähnlichem sowie in Anlassern, Küchenmaschinen, Heizungs- und Scheibenwischermotoren, Landwirtschaftsgeräten usw. eingesetzt. Die Oberflächenrauheit der Welle sollte maximal 0.2 Mikrometer betragen, und die Welle sollte an den Lagerflächen einen Härtegrad von mindestens 50 HRC haben.
