Wenn Sie eine Modellfläche (oder Abwicklung) ausgewählt haben, können Sie diese über den Befehl Fläche exportieren als (aus dem Kontextmenü) in verschiedenen Dateiformaten exportieren. |
Verwenden Sie diese Option zum Exportieren aller Konturen in eine einzelne planare Fläche. Der Befehl steht in der Bauteil-, Blech- und Baugruppenumgebung zur Verfügung. Die Flächenkonturen können in das .dxf- oder .dwg-Format exportiert werden. Die Konturdaten werden während der Publizierung verarbeitet. Die gesamte Geometrie wird an eine Position mit positiven Koordinaten verschoben. Das äußere Profil wird in eine Polylinie konvertiert. Diese Option ist insbesondere für bestimmte Arten von Herstellungsgeräten nützlich, für die eine Polylinie zum direkten Einbeziehen in .dxf- oder .dwg-Daten erforderlich ist. Fläche exportieren als ist verfügbar, wenn die Abwicklung eines Blechbauteil bearbeitet wird. Mit diesem Befehl kann die gesamte Abwicklung exportiert werden, wenn das Erstellen einer Polylinie erforderlich ist.
In der Blechumgebung ist Fläche exportieren als sowohl für die Abwicklung als auch für das gefaltete Bauteil verfügbar.
Verwenden Sie die Option Kopie speichern unter, um Blechabwicklungen in das Dateiformat .sat, .dxf oder .dwg zu exportieren. Sie können eine gesamte Abwicklung exportieren, indem Sie im Kontextmenü des Browser-Knotens der Abwicklung den Befehl Kopie speichern unter wählen, während die Abwicklung angezeigt wird. Der Befehl Kopie speichern unter empfiehlt sich, wenn für die exportierte Abwicklung keine Polylinien erforderlich sind. Mit dem Befehl Kopie speichern unter wird eine vollständige und exakte Darstellung der Abwicklung erstellt. So werden die Konturen aller Flächen exportiert, alle Daten werden klassifiziert und in entsprechende Layer exportiert, konische Senkungen werden mit korrektem Innendurchmesser dargestellt usw.
Klicken Sie im Dialogfeld Kopie speichern unter auf Optionen, wenn Sie die Version der zu exportierenden Datei anpassen möchten. Bei den Dateitypen .dxf und .dwg stehen zusätzliche Optionen zur Verfügung, um die nach der Verarbeitung auszuführenden Routinen mithilfe eines XML-Skripts anzupassen.
Es sind zwei XML-Dateien zur Steuerung vorhanden. FlatPattern.xml wird vom Befehl Kopie speichern unter beim Exportieren aus einer Abwicklung verwendet. FaceLoops.xml wird vom Befehl Fläche speichern unter verwendet. Vor dem Exportieren sollten Sie abhängig von den jeweiligen Arbeitsablaufbedingungen die Exportoptionen für Abwicklungen in der entsprechenden XML-Datei festlegen.
