Aktualisiert ausgewählte Baugruppen oder alle Baugruppen in einem Projekt, nachdem Sie Baugruppen in einer Inhaltscenter-Datenbank bearbeitet haben.
Steht zur Verfügung, wenn Sie Bauteile in einer Inhaltscenter-Datenbank bearbeiten.
Normkomponenten aktualisieren
Normkomponenten aktualisieren. |
Projekt |
Legt das aktive Projekt im Tresor für diese Aufgabe fest. |
Datei hinzufügen |
Öffnet einen Browser, in dem Sie Dateien aus dem aktiven Tresor-Projekt für die Aufgabe wählen können. |
Ordner hinzufügen |
Öffnet einen Browser, in dem Sie Ordner aus dem aktiven Tresor-Projekt für die Aufgabe wählen können. Ihre Auswahl umfasst alle Autodesk Inventor-Dateien in den Ordnern und ihre Abhängigkeiten. |
Projekt hinzufügen |
Öffnet eine Liste der Projekte im Tresor, die der Aufgabe hinzugefügt werden können. Schließt alle Autodesk Inventor-Dateien in den Projektsuchpfad ein. Verfügbar, wenn Datei hinzufügen und Ordner hinzufügen nicht ausgewählt sind. |
Löschen |
Löscht eine Auswahl aus der Liste der hinzugefügten Dateien, Ordner und Projekte. |
Rekursiv |
Gibt an, ob untergeordnete Ordner in die Auswahl einbezogen werden sollen. |
Eingabeordner |
Führt die Ordner für die aktuelle Aufgabe auf. |
Dateiname |
Legt den Dateinamen oder die Dateierweiterung zur Kennzeichnung der Dateien in einem Ordner fest, die in die Aufgabe aufgenommen werden sollen. Sie können den Dateityp nur ändern, wenn Sie einen Ordner auswählen. Durch Klicken in diese Zelle wird ein Pfeil angezeigt. Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Liste der zur Auswahl stehenden Dateitypen anzuzeigen. |
Ausgabeordner |
Gibt den Speicherort auf dem Datenträger für ausgecheckte Dateien an. |
Aufgabenname |
Weist der Aufgabe einen Namen zu. |
Häufigkeit |
Gibt an, wie oft die Aufgabe ausgeführt werden soll. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Sofort gewählt wurde. |
Zeitüberschreitung |
Gibt den zur Ausführung einer Aufgabe maximal zulässigen Zeitraum an, bei dessen Überschreitung die Aufgabe abgebrochen wird. |
Sofort |
Führt die Aufgabe sofort aus, sobald Sie auf OK klicken. Wenn diese Option ausgewählt ist, stehen Startzeit und Startdatum nicht zur Verfügung. |
Startzeit |
Gibt die Startzeit für die Ausführung der Aufgabe an. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Sofort gewählt wurde. |
Startdatum |
Gibt das Startdatum für die Ausführung der Aufgabe an. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Sofort gewählt wurde. |
Protokolldatei |
Gibt an, ob diese Aufgabe protokolliert wird. Bei aktivierter Option wird hier der Name der Protokolldatei angegeben. Verwenden Sie den angegebenen standardmäßigen Namen und Speicherort, oder navigieren Sie zu einem anderen vorhandenen Ordner. Wenn die angegebene Protokolldatei im ausgewählten Ordner nicht vorhanden ist, wird sie angelegt. Die Protokolldatei, die im Fenster Aufgabenplanung unter Einstellungen |
Protokolldatei einen Zeitstempel hinzufügen |
Wenn diese Option aktiviert ist, gilt Folgendes:
Die Deaktivierung dieser Option hat keine Auswirkungen auf den Hyperlink. |
