Hier können Aufgaben zum Konvertieren von Nicht-Inventor-Dateien erstellt und bearbeitet werden.
Konvertiert Dateien wie DWG-, STEP-, IGES-, SAT-, DXF- und JT-Dateien. Auch Dateien aus Pro/ENGINEER, SolidWorks, Parasolid, Alias, CATIA V4 und CATIA V5 können hier in das Format von Autodesk Inventor konvertiert werden.
| Zugriff: | |
Projekt |
Legt das aktuelle Projekt fest. |
Dateien hinzufügen |
Öffnet einen Browser, in dem Sie aktive Dateien aus dem aktiven Projekt zur Aufgabe hinzufügen können. |
Ordner hinzufügen |
Öffnet das Dialogfeld Nach Ordner suchen, in dem Sie nach Ordnern suchen können, um sie der Aufgabe hinzuzufügen. |
Löschen |
Löscht eine Auswahl aus der Liste der hinzugefügten Dateien und Ordner. |
Rekursiv |
Gibt an, ob untergeordnete Ordner in die Auswahl einbezogen werden sollen. |
Eingabeordner |
Legt den Ordner fest, aus dem Dateien importiert werden. |
Eingabedateiname |
Wenn Sie einen Ordner hinzufügen, wird hier der Name der Eingabedatei oder die Dateierweiterung angegeben. Die Standardeinstellung für den Ausgabedateinamen ist der Eingabedateiname mit der Dateierweiterung des Zieldateiformats. Sie können den Eingabedateityp nur ändern, wenn Sie einen Ordner auswählen. Klicken Sie auf die Zelle, um einen Pfeil anzuzeigen. Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Liste der verfügbaren Dateitypen anzeigen zu lassen. |
Ausgabeordner |
Legt den Ordner fest, in den Dateien importiert werden. Gemäß der Standardeinstellung ist der Ausgabeordnername der Eingabeordnername. Sie können den Ausgabeordner ändern. Klicken Sie auf diese Zelle, um den Befehl Durchsuchen anzuzeigen. Rufen Sie das Dialogfeld Nach Ordner suchen auf, wenn ein Ordner hinzugefügt wird, oder klicken Sie auf das Dialogfeld Speichern unter, wenn eine Datei hinzugefügt wird. |
Ausgabedateiname |
Gibt beim Hinzufügen einer Datei den Namen der Ausgabedatei an. Klicken Sie auf diese Zelle, um den Befehl Durchsuchen anzuzeigen. Klicken Sie auf Durchsuchen, um das Dialogfeld Speichern unter anzuzeigen. Geben Sie einen neuen Ausgabedateityp oder -namen ein. Gibt beim Hinzufügen eines Ordners das Format für die Dateien in den Ausgabeordnern an. Klicken Sie auf die Zelle, um einen Pfeil anzuzeigen. Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Liste der verfügbaren Dateitypen anzeigen zu lassen. |
Aufgabenname |
Weist der Aufgabe automatisch einen Namen zu. |
Häufigkeit |
Gibt an, wie oft die Aufgabe ausgeführt werden soll. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Sofort gewählt wurde. |
Zeitüberschreitung |
Gibt den zur Ausführung einer Aufgabe maximal zulässigen Zeitraum an, bei dessen Überschreitung die Aufgabe abgebrochen wird. |
Sofort |
Wählen Sie diese Option, wenn die Aufgabe sofort ausgeführt werden soll, sobald Sie auf OK klicken. Bei Auswahl von Sofort stehen die Optionen Häufigkeit, Startzeit und Startdatum nicht zur Verfügung. |
Startzeit |
Gibt die Startzeit für die Ausführung der Aufgabe an. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Sofort gewählt wurde. |
Startdatum |
Gibt das Startdatum für die Ausführung der Aufgabe an. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Sofort gewählt wurde. |
Protokolldatei |
Gibt an, ob diese Aufgabe protokolliert wird. Bei aktivierter Option wird hier der Name der Protokolldatei angegeben. Verwenden Sie den angegebenen standardmäßigen Namen und Speicherort, oder navigieren Sie zu einem anderen vorhandenen Ordner. Wenn die angegebene Protokolldatei im ausgewählten Ordner nicht vorhanden ist, wird sie angelegt. Die Protokolldatei, die im Fenster Aufgabenplanung unter Einstellungen |
Protokolldatei einen Zeitstempel hinzufügen |
Wenn diese Option aktiviert ist, gilt Folgendes:
Die Deaktivierung dieser Option hat keine Auswirkungen auf den Hyperlink. |
Optionen |
Öffnet das Dialogfeld mit Optionen für den jeweiligen Dateityp, der im Dialogfeld Dateien importieren ausgewählt ist. |
