Der Kommunikations-Center zeigt aktuelle Product Support-Informationen für bestimmte Elemente, z. B. Software-Updates, Subskriptions-Ankündigungen, Artikel und andere Produktinformationen über eine Internetverbindung an.
Das Symbol des Kommunikations-Centers befindet sich ganz rechts in der Statusleiste. Wenn neue Informationen verfügbar sind, ändert sich das Erscheinungsbild des Symbols für den Kommunikations-Center.
Wenn Sie die Statusleiste der Anwendung deaktiviert haben und das Kommunikations-Center aktiv ist, wird innerhalb der Anwendung ein Dialogfeld angezeigt. Um die Informationen des Kommunikations-Centers sehen zu können, aktivieren Sie die Statusleiste der Anwendung und klicken dann auf das Symbol Kommunikations-Center.
Der Kommunikations-Center ist eine interaktive Komponente. Er muss mit dem Internet verbunden werden, um Inhalte und Informationen bereitstellen zu können. Bei jeder Verbindung des Kommunikations-Centers sendet er Informationen an Autodesk, damit entsprechende Informationen zurückgeschickt werden können. Alle Informationen werden anonym versendet, um den Datenschutz zu wahren.
Die folgenden Daten werden an Autodesk geschickt:
Produktname : Der Name des Produkts, in dem Sie das Kommunikations-Center verwenden.
Release-Nummer des Produkts : Die Version des Produkts.
Sprache des Produkts: Die Sprachversion des Produkts.
Land: Das in den Einstellungen des Kommunikations-Centers festgelegte Land.
Autodesk stellt aus den so erworbenen Daten Statistiken zusammen, die dazu dienen, die Leistungsfähigkeit des Produkts zu verbessern und herauszufinden, wie es verwendet wird. Autodesk speichert die von Ihnen erhaltenen Informationen in Übereinstimmung mit den veröffentlichten Datenschutzrichtlinien von Autodesk, die Sie unter http://www.autodesk.com/privacy-deu einsehen können.
