Wenn Sie einem Modell eine Bemaßung oder andere Maßangaben hinzufügen, wird der Wert als Parameter des Modells erfasst. Sie können Parameter in
Gleichungen
verwenden, um andere Parameter abzuleiten oder um Benutzerparameter zu definieren, die Sie beim Eingeben von Werten über deren Namen aufrufen.
Vor Bemaßungen, die durch eine Gleichung berechnet werden, steht das Präfix fx.
Anmerkung: Bemaßungen bestimmen die Skizzengröße. Wenn eine Bemaßung die Skizze zu stark einschränkt, kann sie als Referenzparameter gespeichert werden.
Definieren oder ändern Sie Parameternamen und -werte in den Bearbeitungsfeldern.
Wenn Sie eine Bemaßung oder einen anderen Wert in ein Bearbeitungsfeld eingeben, wird dieser Wert für das Modell als Parameter definiert, und ihm wird ein Standardname zugewiesen, wie zum Beispiel d0, d1 oder d2. Sie können die Standardnamen überschreiben und einen Parameternamen angeben, wenn der Wert in das Bearbeitungsfeld eingegeben wird.
Möchten Sie beispielsweise ein Skizzenprofil auf eine Höhe von 2 mm extrudieren, geben Sie in das Bearbeitungsfeld für den Abstand im Dialogfeld Extrusion 2 mm ein. Wenn der Extrusionsbefehl ausgeführt wird, wird ein Standardparameter wie d0 erstellt und der Wert 2 mm zugewiesen. Wenn Sie stattdessen HT = 2 mm eingeben, analysiert Inventor den Ausdruck und erstellt den Parameter HT mit dem zugewiesenen Wert 2 mm. Auf diese Weise erstellen Sie aussagekräftige Parameternamen zur Referenz und späteren Verwendung.
Zum Ändern des Parameternamens oder -werts verwenden Sie das Bearbeitungsfeld auf ähnliche Weise. Angenommen, Sie möchten den Parameternamen im vorherigen Beispiel von HT in HGHT ändern. Sie bearbeiten das Extrusionselement und geben in das Bearbeitungsfeld für den Abstand HGHT=2 mm ein. Der Parameter HT wird durch den Parameter HGHT ersetzt, wenn der Befehl ausgeführt wird.
Ändern des Namens oder des Werts eines Parameters mit dem Befehl Parameter
Wenn Sie eine Bemaßung oder einen anderen Wert in ein Bearbeitungsfeld eingeben, wird dieser Wert für das Modell als Parameter definiert, und ihm wird ein Standardname zugewiesen, wie zum Beispiel d0, d1 oder d2. Mit dem Befehl Parameter können Sie einen vorhandenen Parameter umbenennen und den Parameterwert ändern. Sie können den Wert eines Parameters auch durch Bearbeiten der entsprechenden
Gleichungen
ändern.
- Klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf
Registerkarte Verwalten
Gruppe Parameter
Parameter
- Suchen Sie im Dialogfeld Parameter den zu ändernden Parameter.
- Klicken Sie zum Ändern des Parameternamens, der Gleichung oder des Kommentars auf das entsprechende Feld, um den vorhanden Wert auszuwählen und den neuen Wert einzugeben.
- Drücken Sie die Eingabetaste, um die Änderungen zu speichern.
- Klicken Sie zur Aktualisierung des Modells im Schnellzugriff-Werkzeugkasten auf Aktualisieren.
Anmerkung: Es können nur herkömmliche Bemaßungen bearbeitet werden. Um
getriebene (Referenz-)Bemaßungen
in normale Bemaßungen zu konvertieren, wählen Sie das Feld Stil und klicken Sie auf Normal. Um eine Überbestimmung der Skizze zu vermeiden, müssen Sie unter Umständen andere Bemaßungen in getriebene Bemaßungen umwandeln.
Tipp: Sie können den Wert bestehender Parameter auch durch Bearbeiten der Skizzenbemaßung oder des Elements ändern.
Hinzufügen eines numerischen Benutzerparameters
Sie können numerische Parameter, wie z. B. die Streckgrenze, definieren und diese über deren Namen angeben, um die Werte für Bemaßungen oder andere Maßangaben in einem Modell festzulegen.
Gruppe Parameter
Parameter
- Klicken Sie im Dialogfeld Parameter im Dropdown-Menü auf die Option Numerischen Parameter hinzufügen, um der Tabelle Benutzerparameter eine numerische Parameterzeile hinzuzufügen.
- Klicken Sie in die Felder, um den Parameternamen, die Einheiten und die
Gleichung
einzugeben.
Im Feld Einheiten wird das Dialogfeld Einheitentyp geöffnet, in dem alle verfügbaren Einheitentypen aufgeführt werden. Klicken Sie darauf, um die Browser-Baumstruktur zu erweitern, und wählen Sie den gewünschten Typ aus.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Schlüssel, wenn der Parameter ein Schlüsselparameter ist.
- Geben Sie, wenn Sie möchten, einen Kommentar ein.
Tipp: Wenn Sie für viele Bauteile dieselben Parameter verwenden, erstellen Sie eine Vorlagendatei, die die Parameter enthält. Speichern Sie die Vorlage im Ordner Templates, der für das Erstellen neuer Bauteildateien verwendet wird.
Hinzufügen eines Text-Benutzerparameters
Sie können Textparameter definieren, wie z. B: Farben und andere beschreibende Zeichenfolgen, und sie mithilfe der Namen angeben, um Werte in einem Modell festzulegen. Beachten Sie jedoch, dass Textparameter keine Ausdrücke unterstützen.
Gruppe Parameter
Parameter
- Klicken Sie im Dialogfeld Parameter auf Text hinzufügen, um der Tabelle Benutzerparameter eine Textparameterzeile hinzuzufügen.
- Klicken Sie in das Feld Parametername, um den Namen einzugeben.
- Klicken Sie in das Feld Gleichung, um den Wert für den Parameter hinzuzufügen.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Schlüssel, wenn es sich bei dem Parameter um einen Schlüsselparameter handelt.
Hinzufügen eines Wahr/Falsch-Benutzerparameters
Sie können Wahr/Falsch-Parameter definieren und sie mithilfe der Namen angeben, um in einem Modell die Bedingungen True oder False festzulegen. Beachten Sie jedoch, dass Wahr/Falsch-Parameter keine Ausdrücke unterstützen.
Gruppe Parameter
Parameter
- Klicken Sie im Dialogfeld Parameter im Dropdown-Menü auf die Option Wahr/Falsch-Parameter hinzufügen, um der Tabelle Benutzerparameter eine boolesche Parameterzeile hinzuzufügen.
- Falls erforderlich, klicken Sie in das Feld Gleichung, und ändern Sie den Wert von True zu False.
Angeben einer Wertliste für einen Parameter
Sie können mehrere Werte für einen Parameter definieren. Ein Parameter kann jedoch immer nur einen einzigen Wert annehmen. Die Werte sind tatsächlich Ausdrücke. Daher können die Wertlistenelemente für numerische Parameter tatsächliche Parameterausdrücke sein.
- Klicken Sie im Dialogfeld Parameter mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle in der Zeile des Parameters und wählen Sie Mehrere Werte erstellen, um das Dialogfeld Wertlisten-Editor zu öffnen.
- Geben Sie die Werte im Bereich Neue Elemente hinzufügen ein, wobei jeder Wert in einer separaten Zeile eingegeben werden muss. Fügen Sie mit der Eingabetaste wie erforderlich neue Zeilen hinzu.
- Klicken Sie auf Hinzufügen, um die Werte in das Feld Wert zu verschieben.
- Klicken Sie auf OK.
Anmerkung: Es ist nicht möglich, eine Multivalue-Liste für einen booleschen Parameter zu erstellen.
Wählen eines anderen Werts für einen Parameter mit mehreren Werten
- Klicken Sie im Dialogfeld Parameter auf das Feld Gleichung des Parameters, um den Dropdown-Auswahlpfeil anzuzeigen.
- Klicken Sie auf den Pfeil, um die Liste der Werte anzuzeigen.
Wenn auch ein benutzerdefinierter Wert für den Parameter festgelegt wurde, wird er in die Liste aufgenommen.
- Wählen Sie einen neuen Wert aus der Liste aus.
Bearbeiten der Multivalue-Liste eines Parameters
- Klicken Sie im Dialogfeld Parameter mit der rechten Maustaste auf das Feld Gleichung des Parameters und wählen Sie die Option Multivalue-Liste bearbeiten, um das Dialogfeld Wertlisten-Editor anzuzeigen.
- Bearbeiten Sie die Liste der Werte.
- Geben Sie im Feld Neue Elemente hinzufügen neue Werte ein und klicken Sie auf Hinzufügen, um die neuen Werte in das Feld Wert zu verschieben, oder klicken Sie auf Löschen, um Ihre Einträge zu löschen und von vorn zu beginnen.
- Wählen Sie im Feld Wert einen Wert aus und klicken Sie auf Ausgewählte Elemente löschen, um einen Wert aus der Multivalue-Liste zu löschen.
- Klicken Sie auf OK, wenn Sie fertig sind.
Verwenden eines benutzerdefinierten Werts für einen Multivalue-Parameter
Sie können, falls vorhanden, einen benutzerdefinierten Wert zu einem Multivalue-Parameter hinzufügen. Der benutzerdefinierte Wert ist nicht Bestandteil der Wertliste, die bereits für den Parameter definiert wurde, sondern kann im Feld Gleichung des Parameters gewählt werden. Sie müssen die Verwendung eines benutzerdefinierten Werts für den Parameter aktivieren, bevor Sie den Wert hinzufügen können.
- Wählen Sie Benutzerdefinierte Werte zulassen.
- Klicken Sie auf OK, um den Wertlisten-Editor zu schließen.
- Klicken Sie auf den Pfeil im Feld Gleichung für den Parameter, um die Liste der Werte anzuzeigen, und wählen Sie die neue Auswahl <Benutzerdefinierter Wert...>.
- Überschreiben Sie den Wert im Feld Gleichung und drücken Sie die Eingabetaste.
Der benutzerdefinierte Wert ist jetzt ein Bestandteil der Liste verfügbarer Werte im Feld Gleichung und ist der aktuell gewählte Wert. Der benutzerdefinierte Wert wird jedoch nicht in die Multivalue-Liste aufgenommen, die im Wertlisten-Editor für diesen Parameter angezeigt wird.
Sie können nur einen einzigen benutzerdefinierten Wert zu einem Multivalue-Parameter hinzufügen. Wenn Sie einen weiteren benutzerdefinierten Wert hinzufügen, wird der vorherige benutzerdefinierte Wert überschrieben.
Sie können den benutzerdefinierten Wert entfernen, indem Sie einen anderen Wert wählen, den Wertlisten-Editor für den Parameter öffnen und anschließend das Kontrollkästchen Benutzerdefinierte Werte zulassen deaktivieren.
Angeben von zusammengesetzten Einheiten für numerische Benutzerparameter
- Klicken Sie im Dialogfeld Parameter auf Numerischen Parameter hinzufügen, um einen neuen numerischen Benutzerparameter festzulegen.
- Klicken Sie in die in Spalte Einheiten, um das Dialogfeld Einheitentyp zu öffnen.
- Erweitern Sie die Gruppen nach Bedarf, und klicken Sie auf einen Einheitentyp, um diesen auszuwählen.
- Die ausgewählten Einheiten werden der Liste im Feld Einheitanangaben hinzugefügt. Trennen Sie zum Erstellen von Spezifikationen für zusammengesetzte Einheiten, wie z. B. m/s, die einzelnen Einheiten mit dem entsprechenden Vorzeichen für Multiplikation, Division oder Potenzierung ab.
Sie können Einheiten auch direkt in das Feld Einheitanangaben eingeben.
- Klicken Sie auf OK, um die Maßeinheit zur Spalte Einheiten des Parameters hinzuzufügen.
Filtern des Satzes angezeigter Parameter
Sie können festlegen, welche Parameter, basierend auf bestimmten Kriterien, im Dialogfeld Parameter angezeigt werden.
Zum Filtern der Anzeige der Parameter wählen Sie aus der Liste Filter einen Filter aus
Sie können auch die Listen Modellparameter und Benutzerparameter erweitern und reduzieren, um diese Parameter anzuzeigen bzw. auszublenden.
Anzeigen der Parameterliste im reduzierten Modus
Sie können die Anzeige des Dialogfelds Parameter reduzieren, sodass weniger Spalten und Schaltflächen angezeigt werden.
Sie können die Anzeige reduzieren, indem Sie im unteren Bereich des Dialogfelds auf << Weniger klicken. Die Größe des Fensters des Dialogfelds wird entsprechend angepasst. Das Dialogfeld wird weiterhin im reduzierten Modus angezeigt, bis Sie es wieder im Vollbildmodus anzeigen.
Klicken Sie im unteren Bereich des Dialogfelds auf Mehr >>, um in den Vollbildmodus zu wechseln.
Definieren von Parametern in einer Tabellenkalkulation und Verknüpfen mit dem geöffneten Dokument
Gruppe Parameter
Parameter
- Klicken Sie im Dialogfeld Parameter auf die Schaltfläche Verknüpfen, um die Microsoft Excel-Datei (.xls) zu suchen und auszuwählen.
- Geben Sie die Startzelle in der Tabellenkalkulation für die Parameter an. Beziehen Sie dabei keine Spalten- oder Zeilenüberschriften oder andere Inhalte aus der Tabellenkalkulation mit ein.
- Geben Sie an, ab die Tabellenkalkulation eingebettet oder verknüpft werden soll.
Wenn Sie eine Tabellenkalkulation einbetten oder eine Verknüpfung zu dieser erstellen, wird dem Dialogfeld Parameter eine Tabelle hinzugefügt, in der die Parameter angezeigt werden. Die Parameter aus der Tabellenkalkulation können nicht im Dialogfeld Parameter bearbeitet werden. Öffnen Sie die Datei in Microsoft Excel, um Änderungen vorzunehmen.
Modell und Benutzerparameter in Komponenteneigenschaften exportieren
Gruppe Parameter
Parameter
- Aktivieren Sie im Dialogfeld Parameter das Kontrollkästchen neben dem in die Spalte Exportparameter zu exportierenden Parameter.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Parameterzeile und wählen Sie Benutzerdefiniertes Eigenschaftsformat, um das Format für den exportierten Parameter festzulegen.
- Klicken Sie auf Fertig.
- Klicken Sie auf die Registerkarte
 iProperties Benutzerdefiniert, um zu überprüfen, ob der Parameter aufgeführt wird.
Anzeigen von exportierten Parametern in der Stück- und Teileliste
- Klicken Sie im Dialogfeld Teileliste bzw. Stückliste auf Spaltenauswahl.
- Wählen Sie das Feld Benutzerdefinierte Eigenschaften.
- Wählen Sie im Feld Verfügbare Eigenschaften die Parameter aus, die in der Teileliste oder der Stückliste angezeigt werden sollen.
- Klicken Sie auf Fertig. Der ausgewählte Parameter wird als neue Spalte angezeigt.
Löschen eines Benutzerparameters
Klicken Sie im Dialogfeld Parameter mit der rechten Maustaste auf die Parameterzeile und wählen Sie Parameter löschen.
Mithilfe des API können Sie benutzerdefinierte Parametergruppen erstellen.
