Fittings in festen Routen ändern
Beim Ausfüllen einer festen Route werden Kabelkanalbauteile und Fittings aus dem Inhaltscenter anhand von Stilkriterien eingefügt. Fittings können auch mithilfe von AutoDrop aus dem Inhaltscenter oder aus dem Projektarbeitsbereich manuell in eine Rohr- und Leitungsbaugruppe eingefügt werden. Für Standard-Fittings , bei denen Sie den Fitting-Durchmesser oder die platzierten Fittings geändert haben, haben Sie folgende Möglichkeiten:
Anmerkung: Gerichtete Standard-Fittings können nicht neu positioniert und gelöscht werden. Fitting-Verbindungen für angrenzende Fittings können ebenfalls nicht gelöscht werden.
Ausrichtung und Verbindungspunkt eines platzierten Fittings ändern
  1. Aktivieren Sie den Leitungsverlauf.
  2. Wählen Sie mindestens ein platziertes Fitting aus. Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Fitting-Ausrichtung bearbeiten aus.
    Anmerkung: Wenn Sie mehrere Fittings auswählen, müssen diese nicht angrenzend sein.
  3. Bearbeiten Sie mit dem orthogonalen 3D-Routenwerkzeug die Ausrichtung und den Verbindungspunkt des Fittings.
    • Drehen Sie das Fitting mithilfe der Richtungsachsen in eine neue Ausrichtung. Für eine genaue Platzierung klicken Sie mit der rechten Maustaste auf der Achse, wählen Winkel eingeben und geben einen genauen Wert ein.
    • Zum Ändern des Verbindungspunkts klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster und wählen Ausrichtung wählen, um den neuen Verbindungspunkt anzugeben, oder drücken Sie die Leertaste.
    Anmerkung: Wenn Sie die Ausrichtung eines gerichteten Fittings oder mehrerer Fittings ändern, sind die Achsen des orthogonalen 3D-Routenwerkzeugs nicht verfügbar. Sie können nur den Verbindungspunkt ändern.
  4. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Grafikfenster, und wählen Sie Fertig.
Vorhandene Fittings ersetzen
Sie können ein Exemplar eines ausgewählten Fittings durch ein neues Fitting-Exemplar aus dem Inhaltscenter oder aber alle Exemplare in einem Schritt ersetzen. Das neue Fitting wird an dem zuvor definierten Routenpunkt eingefügt. Wenn das Fitting eines von mehreren angrenzenden Fittings ist, wird das neue Fitting an der zuvor definierten Position platziert. Verbindungen werden beibehalten, obwohl für das ausgewählte Fitting möglicherweise kein definierter Routenpunkt vorhanden ist.
Anmerkung: Fittings und Kabelkanalbauteile für Rohre und Leitungen können nicht durch Autodesk Inventor-Standardkomponenten ersetzt werden.
  1. Aktivieren Sie den Verlauf mit dem zu ersetzenden Fitting.
  2. Klicken Sie im Modell-Browser oder Grafikfenster mit der rechten Maustaste auf das Fitting, und wählen Sie dann Aus Inhaltscenter ersetzen.
    Das Dialogfeld Komponente ersetzen zeigt die Kategorieansicht im Inhaltscenter an.
  3. Navigieren Sie in der Liste Kategorieansicht zu dem gewünschten Ersatz-Fitting, und doppelklicken Sie auf die Bauteilfamilie. Sie können das gewünschte Fitting schnell finden, indem Sie verfügbare Befehle wie Suche, Filter usw. verwenden.
  4. Wählen Sie die benötigten Fitting-Parameter aus. Hierbei handelt es sich normalerweise um den Nenndurchmesser (ND).
  5. Klicken Sie zum Ersetzen aller Exemplare des markierten Fitting-Typs auf Alle umbenennen.
  6. Legen Sie fest, ob Sie das Kabelkanalbauteil als benutzerdefiniertes Bauteil oder als Standardbauteil platzieren möchten.
  7. Überprüfen Sie weitere Parameter des ausgewählten Bibliotheksbauteils auf den Registerkarten Tabellenansicht und Familieninformationen.
  8. Klicken Sie auf OK, um die Auswahl des Bauteils abzuschließen.
    Die angegebenen Fittings werden daraufhin automatisch ersetzt.
Tipp: Wenn das neue Fitting aus dem Projektarbeitsbereich stammt, können Sie den Befehl Registerkarte Leitungsverlauf Gruppe Route Fitting platzieren verwenden und das Fitting über das Ziel-Fitting verschieben, um nur ein Exemplar zu ersetzen.
Platziertes Fitting durch das Standard-Fitting (Rohrbogen oder Verbindungsstück) ersetzen
  2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein platziertes Fitting, und wählen Sie dann Fitting wiederherstellen.
    Das Fitting wird als Rohrbogen oder Verbindungsstück wiederhergestellt.
