Gibt den Abstand, die Richtung und andere Einstellungen für eine ausgewählte Komponente oder Komponentengruppe ein, wenn Sie Positionsveränderungen bei einer Präsentation mit Explosionsansicht einsetzen.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:·
Registerkarte Präsentation
Wählt Komponenten für die Positionsveränderung aus und legt die Richtung und den Ursprung der Positionsveränderung fest. |
Richtung |
Legt die Richtung bzw. Drehachse der Positionsveränderung fest. Klicken Sie auf Richtung, und wählen Sie dann eine Kante, eine Fläche oder ein Element einer beliebigen Komponente im Grafikfenster aus, um die Richtung für die Positionsveränderung festzulegen. |
Komponenten |
Wählt die Komponenten für die Positionsveränderung aus. Klicken Sie auf Komponenten, und wählen Sie die Komponenten dann im Grafikfenster oder Browser aus. Anmerkung: War beim Öffnen des Dialogfelds eine Komponente ausgewählt, wird diese automatisch den Komponenten hinzugefügt. Zum Entfernen einer Komponente aus der Gruppe halten Sie die Strg-Taste während der Auswahl gedrückt.
Pfadursprung |
Legt den Ursprung des Pfads fest. Klicken Sie auf Pfadursprung, und klicken Sie dann in das Grafikfenster, um den Ursprungspunkt festzulegen. Wenn Sie keinen Pfadursprung angeben, wird er in das Trägheitszentrum des Bauteils gelegt. |
Pfade anzeigen |
Legt die Ansicht von Pfaden fest. Zum Anzeigen der Pfade für die Positionsveränderung der ausgewählten Komponenten aktivieren Sie das Kontrollkästchen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Pfade auszublenden. |
Legt den Abstand und die Art der Positionsveränderung für die ausgewählten Komponenten fest. Klicken Sie nach dem Festlegen der Einstellungen auf Anwenden, um die Positionsveränderung zu der Ansicht hinzuzufügen. |
Stellt die Art der Positionsveränderung auf Linear ein. Klicken Sie hierauf, um Linear auszuwählen. Wählen Sie dann die Achse aus, geben Sie den Abstand ein, und klicken Sie auf Anwenden. |
Stellt die Art der Positionsveränderung auf Drehung ein. Klicken Sie hierauf, um Drehung auszuwählen. Wählen Sie dann die Drehachse aus, geben Sie den Grad der Drehung ein, und klicken Sie auf Anwenden. |
Legt die Richtung für eine lineare Positionsveränderung oder die Achse für eine Positionsveränderung durch Drehung fest. Wählen Sie die gewünschte Koordinate, und geben Sie dann den Abstand oder den Drehwinkel an. |
Erstellt eine Positionsveränderung mit den aktuellen Einstellungen im Dialogfeld. Klicken Sie, um die Positionsveränderung zu erstellen. |
Vorhandenen Pfad bearbeiten |
Startet den Bearbeitungsmodus für bestehende Positionsveränderungen. Klicken Sie, um die Bearbeitung zu starten, wählen Sie die Positionsveränderung im Grafikfenster aus, und ändern Sie dann die gewünschten Einstellungen. |
Nur Dreiergruppe |
Dreht die drei Richtungspfeile ohne die gewählten Komponenten zu drehen. Aktivieren Sie die Option, geben Sie den Drehwinkel ein, und klicken Sie anschließend auf Anwenden. Nachdem die Richtungspfeile gedreht wurden, können Sie sie zum Definieren von Positionsveränderungen verwenden. |
Löscht die Einstellungen im Dialogfeld, sodass Sie eine andere Positionsveränderung einrichten können.
