Erstellen Sie Kühlkanäle mit zylindrischer Senkung, Rohrgewinde oder Überbohrung.
| Zugriff: | |
Klicken Sie auf der Registerkarte Form-Anordnung auf Kühlkanal. |
| Linear | Erstellt einen Kühlkanal auf einer Fläche mit zwei linearen Kanten als Referenz.
| Nach Skizze | Für diese Option ist eine Kühlkanalskizze erforderlich. Sie können auch eine Fläche als Startebene des Kühlkanals auswählen.
| Vom Kanal | Für diese Option ist ein vorhandener Kühlkanal erforderlich.
| Bemaßungen werden im Dialogfeld Ändern gemäß des ausgewählten Kühlkanaltyps angegeben. Klicken Sie, um das Dialogfeld zu öffnen. Legen Sie die Bemaßungen im Dialogfeld fest. | |
Ein Durchmesser und eine Tiefe einer zylindrischen Senkung sind am Anfang des Kühlkanals angegeben. |
Ein Rohrgewinde ist am Anfang des Kühlkanals angegeben. |
Der Kühlkanal besitzt eine Überbohrung am Ausführungsende. |
Ein Rohrgewinde ist am Ausführungsende des Kühlkanals angegeben. |
Ein Durchmesser und eine Tiefe einer zylindrischen Senkung sind am Ausführungsende des Kühlkanals angegeben. |
Definiert als Bohrungsspitze einen flachen oder winkligen Punkt.
Verwenden Sie eine der folgenden Methoden zur Auswahl von abgewinkelten Punkten:
Die positive Richtung des Winkels wird von der Achse des Kühlkanals aus gegen den Uhrzeigersinn lotrecht zu der ebenen Fläche gemessen.
Wählen Sie einen der folgenden Ausführungstypen:
| Abstand | Zur Angabe der Länge des Kühlkanals wird ein positiver Wert verwendet. Klicken Sie im Grafikfenster auf den Pfeil, um den Wert der Länge auszuwählen. |
| Bis | Schließt einen Kühlkanal auf der angegebenen ebenen Oberfläche oder Fläche ab. |
| Durch alle | Erweitert einen Kühlkanal von der Startfläche bis zur Endfläche im Formaufbau. |
Geben Sie mithilfe der folgenden Schaltflächen weitere Informationen für den Ausführungstyp des Kühlkanals an:
Schließt den Kühlkanal auf der nächsten Oberfläche oder Fläche ab. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie die Ausführungsoption Zu verwenden. |
Schließt den Kühlkanal auf der vorherigen Oberfläche oder Fläche ab. Diese Option ist verfügbar, wenn Sie die Ausführungsoption Zu verwenden. |
