Stil- und Normen-Editor (Normreferenz)
Die aktive Norm legt fest, welche Stile zur Verwendung in einem Zeichnungsdokument zur Verfügung stehen. Einzelne Stile können im aktuellen Dokument bearbeitet werden, die Standardwerte für alle Zeichnungsobjekte basieren jedoch auf der Norm.
Zugriff
Multifunktionsleiste: Registerkarte Verwalten Gruppe Stile und Normen Stil- und Normen-Editor . Wählen Sie im Dialogfeld Stil- und Normen-Editor einen Normstil aus, den Sie bearbeiten möchten.
Sie können im aktuellen Dokument auf folgende Optionen klicken:
In der Gruppe Stile und Normen der Registerkarte Verwalten stehen außerdem die folgenden Befehle zur Verfügung:
Registerkarte Allgemein
Legt Formate und Werte für allgemeine Attribute fest.
Einheiten
Legt die Bemaßungsoptionen für die gewählte Zeichnungsnorm fest
Linear legt die Maßeinheiten fest. Untergeordnete Stile, die sich auf diese Norm beziehen, verwenden diese Einstellung. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus.
Dezimalmarkierung gibt das zu verwendende Dezimalzeichen an. Untergeordnete Stile, die sich auf diese Norm beziehen, verwenden diese Einstellung. Klicken Sie auf den Pfeil, und wählen Sie einen Eintrag in der Liste aus.
Voreingestellte Werte
Zeigt den in der Liste aufgeführten Wertetyp an
Linienstärke, Texthöhe, Skalierung oder Schnittschraffurwinkel Legt die Standardwerte für Zeichnungen fest, die die ausgewählte Norm verwenden. Klicken Sie auf den Pfeil, um den Wertetyp festzulegen, und klicken Sie dann auf den festzulegenden Wert.
Neu Öffnet das Dialogfeld Neue Linienstärke hinzufügen, Neue Texthöhe hinzufügen, Neue Skalierung hinzufügen oder Neuen Schraffurwinkel hinzufügen. Geben Sie einen Wert in das Feld ein, und klicken Sie anschließend auf OK, um ihn zur Werteliste hinzuzufügen, oder auf Anwenden, um weitere Werte hinzuzufügen.
  • In Neue Linienstärke hinzufügen können nur Standardeinheiten eingegeben werden.
  • In Neue Texthöhe hinzufügen können nur Standardeinheiten eingegeben werden.
  • In Neuen Maßstab hinzufügen kann eine neue Skalierung eingegeben werden, das Format wird jedoch nicht geprüft. Sie können zwei Beispiele derselben Skalierung in einem unterschiedlichen Format eingeben. Beide Varianten werden der Liste hinzugefügt.
    Skalierungseinträge sind in der folgenden Reihefolge nach Formattyp gruppiert: Dezimal, Bruch, Mehrfach, Architektur.
  • In Neuen Schraffurwinkel hinzufügen kann grd für Grad (Standardeinstellung) und rad für Radiant eingegeben werden. Die Werte in Rad werden automatisch in Grad umgewandelt, nachdem Sie auf OK oder Anwenden im Dialogfeld Neuen Schraffurwinkel hinzufügen geklickt haben.
Klicken Sie auf Abbrechen, um das Dialogfeld zu schließen, ohne einen Wert zur Liste hinzuzufügen.
Löschen löscht den ausgewählten Wert aus der Liste.
Ausgenommene Zeichen
Bearbeitet die Liste der Zeichen, die aus der automatischen alphabetischen Indizierung ausgeschlossen werden sollen.
Liste bearbeitet die Liste der ausgenommenen Zeichen.
Anwenden auf wählt Zeichnungskommentare aus, in denen die aufgeführten Zeichen ausgeschlossen werden sollen.
Anmerkung: Die Einstellung Ausgenommene Zeichen gilt für die Indizierung neu erstellter Ansichten oder Tabellenzeilen. Vorhandene Objekte in der Zeichnung sind nicht betroffen.
Globaler Linienmaßstab
Legt den Maßstab aller Linienstile in Zeichnungen fest, die diese Norm verwenden.
Normreferenz
Gibt für die ausgewählte Norm spezifische Zeichnungsmerkmale an, wie z. B. Schnittansichtslinien.
Kommentare
Geben Sie einen Kommentar zur Definition eines bestimmen Stils ein, z. B. Erstellungsdatum, Ersteller oder Ableitung von einer bestimmten Norm.
Registerkarte Voreinstellungen anzeigen
Hier können die Vorgaben für Ansichtsbezeichnungen, die Anzeige für Gewindekanten, der Projektionstyp und die Vorderansichtsebene festgelegt werden.
Bezeichnungsvorgaben anzeigen:
Ansichtstyp
Wählen Sie die einzelnen Ansichtstypen aus, und bearbeiten Sie die Vorgaben für die Ansichtsbezeichnung für den ausgewählten Ansichtstyp.
Bezeichnungspräfix
Bearbeitet den Text, der als Präfix for das Ansichtssymbol verwendet werden soll.
Abhängig von Zeichnungsrahmen
Wenn diese Option aktiviert wird, behält das Ansichtssymbol seine relative Position zur Ansichtsumgrenzung bei.
Trennzeichen verwenden
Wählen Sie Trennzeichen verwenden, um zwei durch ein Trennzeichen getrennte Ansichtsbezeichnungszeichenfolgen zu verwenden.
Anmerkung: Die Trennlinie wird unabhängig vom Inhalt des unteren Textfelds in der Zeichnung angezeigt.
Anzeige
Bearbeitet den Ansichtsbezeichnungstext.
Ansichtsbezeichnung bearbeiten
Bearbeitet die Textformatierung und den Inhalt der Ansichtbezeichnung im Dialogfeld Text formatieren.
Anmerkung: Die Formatierung ist im Feld Anzeige nicht sichtbar, wird jedoch auf die Ansichtbezeichnung in der Zeichnung angewendet.
Klicken Sie auf Ansichtsmaßstab einfügen, um den Ansichtsmaßstab an der Cursorposition in das Textfeld einzufügen.
Klicken Sie auf Ansichtssymbol einfügen, um das Ansichtssymbol an der Cursorposition in das Textfeld einzufügen.
Position
Legt die Standardposition der Ansichtsbezeichnung fest.
Oben platziert die Ansichtsbezeichnung vorgabegemäß über der Zeichnungsansicht.
Unten platziert die Ansichtsbezeichnung vorgabegemäß unter der Zeichnungsansicht.
Die Schaltfläche Bezeichnung anzeigen steuert die Standardeinstellung für die Sichtbarkeit der Ansichtsbezeichnung.
Vorgabeanzeige für Gewindekanten
Legt die Darstellung von Gewindekanten in der Zeichnung fest. Wählen Sie die Einstellung für Schnittansichten und Draufsichten aus.
Projektionstyp
Legt den Projektionswinkel für Zeichnungsansichten fest. Klicken Sie auf das Bild, um Erster Winkel oder Dritter Winkel auszuwählen.
Vorderansichtsebene
Legt die Ebene fest, die beim Erstellen einer Zeichnungsansicht bevorzugt als Vorderansicht verwendet wird. Wirkt sich auf die Ausrichtung aller nachfolgenden Zeichnungsansichten aus, betrifft jedoch nicht bereits vorhandene Ansichten. Wählen Sie in der Dropdown-Liste XY, YZ, XZ oder Aus Modell als Vorderansichtsebene aus.
Bei Auswahl von Aus Modell werden Ansichtsausrichtungen in Zeichnungen anhand der Einstellungen zur Vorderansichtsausrichtung aus dem Modelldokument berechnet.
Registerkarte Verfügbare Stile
Gibt referenzierte untergeordnete Stile an, die mit der Norm verwendet werden. Einige Stile benötigen einen weiteren Stil, damit seine Definition vollständig ist. So beziehen sich Bemaßungsstile beispielsweise auf Textstile, um den Bemaßungstext zu formatieren.
Stiltyp
Listet spezifische Stile für Zeichnungsdokumente auf, die jeweils über mehrere Definitionen verfügen können. Klicken Sie auf einen Stil, um die Definitionen anzuzeigen.
Stile zur Verwendung in Norm verwenden
Listet Stildefinitionen und -kommentare auf, sofern verfügbar. Klicken Sie auf die Stildefinition, die für das aktuelle Zeichnungsdokument verwendet werden soll.
Registerkarte Objektstandards
Zeigt die aktuellen Einstellungen des Objektstandardstils an.
Aktive Objektvorgaben
Wählt die Objektstandards der aktiven Norm aus und zeigt diese im Fenster an
Vorgabestil des Objekts bearbeiten
Aktiviert den Objektstandardsstil, in dem ein oder mehrere Objektstandards bearbeitet werden können.
Weitere Informationen finden Sie unter Stil- und Normen-Editor - Objektstandardstile.
Ansicht Objektvorgaben
Zeigt die Einstellungen der unter Aktive Objektstandards ausgewählten Objektstandards an
Registerkarte Materialvorgaben für Schraffurmuster
Steuert die Zuordnung zwischen Materialien und Schraffurmustern
Vorgegebenes Schraffurmuster
Legt das vorgegebene Schraffurmuster für ein neues Material fest.
Anmerkung: Bem Import von Materialien werden alle importierten Materialien dem ausgewählten Schraffurmuster zugeordnet.
Klicken Sie auf das Stiftsymbol, um den ausgewählten Stil zu bearbeiten. Wenn Sie den Stil speichern, werden die Änderungen an allen Stellen berücksichtigt, an denen der Stil verwendet wird.
Materialien importieren
Aus Datei Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um Materialien aus einer Bauteildatei zu importieren. mithilfe des Dialogfelds Öffnen können Sie nach der Bauteildatei suchen.
Aus Bibliothek Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um alle Materialnamen aus der Materialbibliothek des aktuellen Projekts zu importieren.
Miniaturansicht
Zeigt das zum ausgewählten Schraffurstil passende Schraffurmuster an.
Zuordnungstabelle
Zeigt eine Liste der Materialien und der zugehörigen Schraffurmuster an.
  • Klicken Sie auf die letzte Zeile in der Tabelle und fügen Sie den Materialnamen ein, um ein Material hinzuzufügen.
  • Zum Umbenennen eines Materials wählen Sie die entsprechende Zeile aus und geben den neuen Materialnamen ein.
  • Um die Schraffurzuordnung für ein Material zu ändern, klicken Sie in das Feld Schraffurmuster und wählen ein neues Schraffurmuster in der Liste aus.
  • Um die Schraffurzuordnung für mehrere Materialien gleichzeitig zu ändern, wählen Sie mithilfe von STRG bzw. UMSCHALT mehrere Materialien aus, klicken in das Feld Schraffurmuster eines ausgewählten Materials und wählen ein neues Schraffurmuster in der Liste aus.
  • Um ein Material aus der Zuordnungstabelle zu löschen, wählen Sie das Material aus, klicken mit der rechten Maustaste in das Fenster und klicken auf Löschen.
