DWF-Dateien publizieren (Dialogfeld)
Erstellt und bearbeitet eine Aufgabe, mit der programmeigene Dateien auf dem lokalen Computer in das DWF-Format konvertiert werden.
In Autodesk Inventor können die Formate *.ipt, *.iam, *.idw, *.dwg und *.ipn konvertiert werden.
Zugriff
  • Klicken Sie im Hauptmenü der Autodesk Inventor Aufgabenplanung auf Aufgabe erstellen DWF-Dateien publizieren.
  • Klicken Sie im Fenster Autodesk Inventor-Aufgabenplanung mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Aufgabe erstellen DWF-Dateien publizieren aus.
Feld Aufgabe
Projekt
Legt das aktuelle Projekt fest.
Dateien hinzufügen
Öffnet das Dialogfeld Öffnen. Hier können Sie Dateien im aktiven Projekt auswählen, die Sie der Aufgabe hinzufügen möchten.
Ordner hinzufügen
Öffnet das Dialogfeld Nach Ordner suchen, in dem Sie einen Ordner wählen können.
Schließt Unterordner ein, wenn die entsprechende Ebene der Spalte Rekursiv ausgewählt ist.
In der Spalte Dateiname legt der Dateityp fest, welcher Dateityp im Ordner in die Aufgabe eingeschlossen wird. Kann bearbeitet werden
Löschen
Löscht eine Auswahl aus der Liste der hinzugefügten Dateien, Ordner und Projekte.
Rekursiv
Gibt an, ob untergeordnete Ordner in die Auswahl einbezogen werden sollen.
Eingabeordner
Führt die Ordner für die aktuelle Aufgabe auf.
Dateiname
Legt den Dateinamen oder die Dateierweiterung zur Kennzeichnung der Dateien in einem Ordner fest, die in die Aufgabe aufgenommen werden sollen. Sie können den Dateityp nur ändern, wenn Sie einen Ordner auswählen. Durch Klicken in diese Zelle wird ein Pfeil angezeigt. Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Liste der zur Auswahl stehenden Dateitypen anzuzeigen.
Ausgabeordner
Gibt den Speicherort der publizierten DWF-Dateien an. Durch Klicken in diese Zelle wird das Dialogfeld Nach Ordner suchen angezeigt.
Ausgabedateiname
Gibt den Dateinamen an, der für Dateien im Ausgabeordner verwendet werden soll. Sie können den Standardnamen verwenden oder einen Namen eingeben.
Feld Aufgabeneigenschaften
Aufgabenname
Weist der Aufgabe einen Namen zu.
Häufigkeit
Gibt an, wie oft die Aufgabe ausgeführt werden soll. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Sofort gewählt wurde.
Zeitüberschreitung
Gibt den zur Ausführung einer Aufgabe maximal zulässigen Zeitraum an, bei dessen Überschreitung die Aufgabe abgebrochen wird.
Sofort
Wählen Sie diese Option, wenn die Aufgabe sofort ausgeführt werden soll, sobald Sie auf OK klicken. Bei Auswahl von Sofort stehen die Optionen Häufigkeit, Startzeit und Startdatum nicht zur Verfügung.
Das Dialogfeld Authentifizierung wird nicht angezeigt. Die Eigentümerinformation für die Aufgabe wird nicht im Listenfeld Aufgabe angezeigt. Wenn Sie diese Aufgabe später zur Wiederverwendung aktivieren, wird das Dialogfeld Authentifizierung geöffnet. Sie werden zum Eigentümer, wenn Sie Ihren Windows-Anmeldenamen und Ihr Kennwort eingeben.
Startzeit
Gibt die Startzeit für die Ausführung der Aufgabe an. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Sofort gewählt wurde.
Startdatum
Gibt das Startdatum für die Ausführung der Aufgabe an. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Sofort gewählt wurde.
Protokolldatei
Gibt an, ob diese Aufgabe protokolliert werden soll. Bei aktivierter Option wird hier der Name des Ordners für die Protokolldatei angegeben. Verwenden Sie den angegebenen standardmäßigen Namen und Speicherort, oder navigieren Sie zu einem anderen vorhandenen Ordner. Wenn die angegebene Protokolldatei im ausgewählten Ordner nicht vorhanden ist, wird sie angelegt.
Die Protokolldatei, die im Fenster Aufgabenplanung unter Einstellungen Optionen Optionen für Protokolldatei angegeben wurde, wird überschrieben.
Protokolldatei einen Zeitstempel hinzufügen
Wenn diese Option aktiviert ist, gilt Folgendes:
  • Der Protokolldatei wird ein Zeitstempel hinzugefügt.
  • Bei jeder Ausführung einer Aufgabe wird eine Protokolldatei erstellt.
  • Wenn Sie eine Aufgabe für einen späteren Zeitpunkt planen, wird der Name der Protokolldatei im Bearbeitungsfeld Protokolldatei angezeigt. Das Berichtfenster enthält einen Platzhalter ohne Hyperlink, da die Protokolldatei erst bei Ausführung der Aufgabe erstellt wird.
Die Deaktivierung dieser Option hat keine Auswirkungen auf den Hyperlink.
Optionen
Öffnet das Dialogfeld DWF-Exportoptionen, in dem Sie Optionen festlegen können, die für alle Dateien in der Aufgabe gelten sollen.
