Klassifikation, Eigenschaften und Verwendung von Gleitlagern
Gleitlager werden in Bereichen mit flüssiger, maximaler oder trockener Reibung eingesetzt. Der Bereich mit flüssiger Reibung hat die meisten funktionellen Vorteile, da nur geringe Reibungsverluste auftreten und die Abnutzung der Gleitflächen minimal ist. Die flüssige Schmierung wird entweder durch die relative Bewegung der Gleitflächen (hydrodynamische oder aerodynamische Schmierung) oder durch einen Schmiermitteleinlass über einem äußeren Druckeintritt (hydrostatische und aerostatische Schmierung) realisiert.
Die Reibungsverluste sind im Bereich maximaler Reibung etwa ein Grad und im Bereich trockener Reibung etwa zwei Grad höher als bei der flüssigen Reibung. Die Abnutzung der Gleitflächen unterscheidet sich in den einzelnen Bereichen um mehrere Grad. Aus diesen Gründen werden für Lager, die kontinuierlich im Bereich maximaler oder trockener Reibung eingesetzt werden, niedrigere Betriebsparameter ausgewählt. Zudem muss die geringere Lebensdauer berücksichtigt werden.
Hydrostatische, aerostatische und Hybrid-Lager werden dauerhaft in einem Bereich mit flüssiger Reibung genutzt. Hydrodynamische und aerodynamische Lager kommen in diesem Bereich am häufigsten zum Einsatz. Hybrid-Lager werden beim Anlauf- und Auslaufvorgang entweder hydrostatisch oder aerostatisch und während des Betriebs hydrodynamisch bzw. aerodynamisch geschmiert.
Im Bereich maximaler Reibung werden Lager mit geringen Schmieranforderungen verwendet, z. B. Lager mit kurzer Schmierung. Während des Anlauf- und Auslaufvorgangs kommen in diesem Bereich hydrodynamische und aerodynamische Lager zum Einsatz. Im Bereich trockener Reibung werden Lager ohne Schmierung verwendet.
Die beiden folgenden Tabellen geben einen Überblick über die Auswahlkriterien und die Konstruktionslösung für Gleitlager. Sie enthalten Informationen zur Eignung der unterschiedlichen Lagertypen.
Anforderungen
Lager mit maximaler Schmierung
Hydrodynamische Lager
Hydrostatische Lager
Aerodynamische Lager
Aerostatische Lager
Tragfähigkeit
Niedrig
Niedrig bis durchschnittlich
Durchschnittlich bis hoch
Mittel
Sehr niedrig
Niedrig
Geringes Anfangsdrehmoment
Zumeist nicht empfohlen
Ausreichend
Ausreichend
Exzellent
Ausreichend
Exzellent
Geringes Reibungsdrehmoment im stationären Zustand
Ausreichend
Ausreichend
Ausreichend
Exzellent
Exzellent
Genauigkeit der radialen Einstellung
Schlecht
Gut
Gut
Exzellent
Gut
Gut
Lebensdauer
Begrenzt, aber vorhersagbar
Theoretisch unendlich, aber durch Anlauf- und Auslaufanzahl begrenzt
Kombination der axialen und radialen Tragfähigkeit
Axiale Stützfläche zur Absorption der axialen Belastung erforderlich
Stationärer Betrieb
Gut für stationäre Geräte
Exzellent
Exzellent
Exzellent, das potenzielle Pumpengeräusch ausgenommen
Exzellent
Exzellent, aber mögliche Geräuschentwicklung durch Kompression
Einfache Schmierung
Exzellent
Exzellent
Einsatz eines separaten Systems möglich, aber eingeschränkte Geschwindigkeit, Tragfähigkeit und Durchmesser
Zusätzliche Hochdruckpumpe erforderlich
Exzellent
Einlass von komprimierter, trockener und sauberer Luft erforderlich
Verfügbarkeit von Standardbauteilen
Gut bis exzellent
Exzellent
Gut
Nicht geeignet
Nicht geeignet
Nicht geeignet
Schutz vor Produkt- und Umweltverschmutzung
Einschränkungen durch Abrieb
Zumeist ausreichend, aber Dichtung erforderlich (sofern die Arbeitsflüssigkeit nicht zur Schmierung dient)
Exzellent
Exzellent
Anlauf- und Auslaufanzahl. Häufige Umdrehungen Richtungswechsel
Exzellent
Gut, zumeist gut
Gut, zumeist gut
Exzellent
Schlecht
Exzellent
Betriebskosten
Sehr niedrig
Sehr niedrig
Abhängig von der Komplexität des Schmiersystems
Berücksichtigung des Preises für den Schmiermitteleinlass erforderlich
keine
Berücksichtigung des Preises für den Gaseinlass erforderlich
Umgebungsbedingungen
Lager mit eingeschränkter Schmierung
Aerostatische Lager
Hohe Temperatur
Ausreichend, abhängig vom Material
Vorsicht vor Oxidation: Schmierwiderstand erforderlich
Exzellent
Exzellent
Niedrige Temperatur
Mögliche Einschränkungen durch das Schmiermittel; Beachtung des Anfangsdrehmoments erforderlich
Exzellent; im Idealfall Trockengas erforderlich
Äußere Vibration
Zumeist ausreichend, außer wenn die maximale Stoßbelastung die Tragfähigkeit übersteigt
Ausreichend
Exzellent
Zumeist ausreichend
Exzellent
Platzbedarf
Geringe radiale Abmessungen
Geringe radiale Abmessungen, der Gesamtplatzbedarf hängt jedoch vom Schmiersystem ab
Geringe radiale Abmessungen, der Gesamtplatzbedarf hängt jedoch vom Gaseintrittssystem ab
Schmutz und Staub
Zumeist ausreichend; Dichtung empfohlen
Für selbstgeschmierte Lager Dichtung erforderlich
Ausreichend; Schmiermittelfilterung erforderlich
Ausreichend
Vakuum
Exzellent
Kann zumeist nicht verwendet werden
Kann bei Aufrechterhaltung des Vakuums nicht verwendet werden
Nasse oder feuchte Umgebung
Ausreichend
Ausreichend
Ausreichend
Ausreichend
Strahlung
Ausreichend
Exzellent
Exzellent
